Poliaty HP Pavilion
Napsal: 20 srp 2010, 12:19
od Devo70
Dá sa tomu displeju ešte pomôsť?
Napsal: 20 srp 2010, 12:23
Rozobrat panel - sklo utriet a jednotlive folie umyt vodou. Bude to dost blba robota s neistym vysledkom.
Napsal: 20 srp 2010, 13:42
od czatlantis
tam zatekla voda? nebo něco na ten způsob?
Napsal: 20 srp 2010, 15:20
od Devo70
Nebol som doma, keď ho doniesol kámo. Len odkázal, že polial klávesnicu. V klávesnici nič, a na displeji toto. :?
Napsal: 20 srp 2010, 15:24
Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD :lol:
Skusil by som to rozobrat, prinajhorsom panel vyhodis a das tam druhy (tychto Pavilionov je kopa mrtvych kvoli nVidii). Pripadne aj klavesnicu (ak zhnili spoje na folii - blbo sa to rozobera, ale niekedy to ide dokreslit vodivym lakom).
Napsal: 20 srp 2010, 15:45
od czatlantis
u nějakýho mobilu se mi povedlo to stejný (to co je vidět nahoře) Byla to ale čistá voda a po čase to samo zmizelo...to se ale obávám tady nezmizí a zůstane tam nějaký neodpařitelný svinstvo
Napsal: 20 srp 2010, 16:00
od Devo70
rnbw píše:Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD :lol:
Panel druhý škoda zháňať. Nefunguje ešte napaľovačka a nieje to v nej, ale niekde na základovke. Občas sa chytí, ale väčšinou nejde.
Napsal: 20 srp 2010, 16:06
od mirosne
Alebo to prehnal s pitím a vydávil sa na display :malta: :barf:
Napsal: 20 srp 2010, 16:22
od Devo70
Teraz som sa lepšie prizrel displeju. Vidno na ňom šmuhy, aké ostávajú od mokrej handry.
Napsal: 20 srp 2010, 20:37
Tie byvaju na tychto lesklych displejoch bezne zvonku - skus to utriet.
Wifi funguje? Lebo ked nie, tak uz sa zacinaju prejavovat studenaky. Ta napalovacka moze byt tiez tym ovplyvnena.
Napsal: 30 srp 2010, 19:41
od Devo70
Wifi prednedávnom fungovalo, teraz neviem, nemám založený router s wifi.
Displej som rozobral, zatečené je priamo za displejom (šikmá svetlá šmuha na fotkách) a aj úplne na spdku na bielom podklade. Skúsim to vyčistiť destilkou.
Napsal: 30 srp 2010, 22:57
Nefunkcnost wifi sa prejavuje tak, ze wifi karta uplne zmizne zo systemu - takze router nepotrebujes (ja ho tiez nemam).
Napsal: 30 srp 2010, 23:04
od czatlantis
pokud nebydlíš někde v lese, tak se stačí vyklonit z okna a nějakou wifi určitě najdeš
Napsal: 31 srp 2010, 12:06
od Devo70
Tak WIFI potom funguje, ale hlási, že sa nenašla sieť.
S čím vyčistiť displej a fólie, aby sa nepoškodili? Destilka na všetko nezaberá.
Napsal: 31 srp 2010, 13:20
Skus izopropanol - ale ma to problem, ostava po nom nejaky hnusny povlak (ale ten by mozno isiel dolu vodou).
