Europhon RDG6000
Napsal: 06 úno 2006, 13:40
od marshal
nemá někdo k tomuto gramoradiu někdy z roku 1975 schema ?
(sehnal jsem od europhonu akorát M5000, místama souhlasí, ale ne vše.)
dík
Napsal: 06 úno 2006, 15:18
od Návštěvník
Mám "Návod na použitie" , ktorý sa k tomuto výrobku dodával, na konci ktorého je aj schéma, lenže je to v menšom formáte ako A5,a schéma je v miniatúrnom prevedení - skener nemám , ale môžem to skúsiť nafotiť na makro...
Stefan31
RDG6000
Napsal: 06 úno 2006, 19:44
od stefan31
Schému som Ti zaslal mailom...
Stefan31
Napsal: 06 úno 2006, 23:15
od marshal
právě jsem to ztáhl, na to že to bylo na formát menší než A4 to vyšlo nad očekávání čitelně. Čím si to fotil? Je to téměř OK, díky moc.
olda
Napsal: 07 úno 2006, 01:22
od Stribrnak
Kdyz uz nekdo mate nejakou zajimavost jako vyse uvedene schema na staricky Europhon, bylo by mozne to rovnou posilat na upload ? Myslim ze udelate radost spouste lidi a nebudou Vas bombardovat zpravama ja chci taky.
Napsal: 07 úno 2006, 07:30
od stefan31
Fotené SONY DSC-F828...z ruky/bez statívu/, motív prichytený na stene spodným okrajom obrazu...
Dúfam že poslúži.
Stefan31
Napsal: 07 úno 2006, 16:45
od marshal
poslouží určitě, ale když si napsal že je to focené takovým dělem, tak mě zaráží mírné rozostření rohů. (toto by asi patřilo do jiného fóra.)
to Stribrnak: souhlasím s tím že na uploadu by bylo nejlepší dát skoro vše co projde fórem, ale měl by to tam pověsit spíš autor scanu. (?)
Napsal: 25 srp 2008, 17:57
od durkovic
nazdar lidi,
dal som si toto radio trocha do cajku, po predchodcovi, tiež sa v tom vrtal, nahradil som všetky elyty novými. signalove kable ktore mali byť tienene boli len bežne, takže som tam dal znova tienene dvojlinky.
ale potreboval by som ešte od neho aj tak schemu, mám sice schemu od RDG 3000 ale tam je dekoder STEREO ešte robený cez tranzistory tu je to už integrované v IO.
Prosil by som Vás veľmi o zaslanie schematu pre RDG 6000.
email : tarjanyi@zoznam.sk
dakujem veľmi za pomoc
foto radia :
Obrázek
Obrázek
Obrázek
a ešte by som poprosil o vysvetlenie prečo musí byť signál z magnetaku a grama vedený proti zemi cez odpory 39k??? nikde inde som sa s takýmto zapojením nestretol.
všetko podrobnejšie v priloženej scheme - je to výkres zo schematu radia RDG 3000 u RDG 6000 je tato čast rovnaka aspon podla plošaku.
schema :
Obrázek
Napsal: 25 srp 2008, 18:45
Ty 39k odpory dělají s těmi v sérii se signálem dělič - takže asi pro snížení vstupní úrovně před korekčním zesilovačem, aby nebyl přebuzený silným signálem nebo pro definovanou impedanci na vstupu do předzesu. Chtělo by to zjistit vstupní impedanci a citlivost na tom vstupu pro nf - pak by se dalo říct, jestli ty odpory mají nějaký význam, nebo jestli je můžeš "oblažit" štípačkami....
Napsal: 25 srp 2008, 20:04
od durkovic
Diky EKKAR, tak ja ich tam dám , ony tam boly už o výroby takže asi tam maju nejaký zmysel a úlohu, len sa mi to pri osadzovaní nových odporov nezdalo tak som tie 39k nahradil kondíkmi 560pF. Zmeny vo zvuku som nepostrehol jedine sa miá trocha zvíšili basy v signale z prenosky , na signal zo vstupu konektoru DIN5 to nejaký výraznejší vpliv nemalo.
ešte som si spomenul že na tom plošaku čo je v rádiu na ktorom je ten "delič" signalu boli miesta pre osadenie dvoch konidov a to že by boli paralelne pripojene do cesty signalu z prenosky, ja to radšej dokreslímn do tej schemy, ale akej hodnoty by mali byť to netuším, treba ich osadiť ?
v gramofone bude osadená prenoska TESLA VM4301. teraz je tam CS24-S.
upravená schema :
Obrázek
diky za pomoc
Napsal: 25 srp 2008, 20:35
Jaj - tak to takhle z voleje netuším, vypadá to, že by tam měly dělat jistou korekci signálu z přenosky - ta krystalka má 0,5Mega jako minimální zatěžovací impedanci, 1Mega by bylo lepší - ale to je tak leda k lampovému zesíku. Asi to záleží na značce a typu přenosky. Co já vím, přenosky CS měly podobnou korekci jako Teslácké VK - takže bych tam ty kondy snad ani nedával.
Napsal: 26 srp 2008, 08:45
od durkovic
díky , tak ich tam nedám. asi to nemá žiaden účinok
Napsal: 27 srp 2008, 19:07
od durkovic
zdravím,
Ešte som si spomenul na jeden menší problém, rádio v režime GRAMOFON/ MAGNETOFON bruní ak je do vstupnej zasuvky DIN5 pripojený aký koľvek DVD prehrávač, podla mna je tento brum spôsobený tým že DVD má impulzný zdroj, všetky ostatne prístroje , či už ide o NTB , cd player , magič alebo video môžu byť pripojene a radio nebruní. (bruní len pri akomkoľvek DVD playery)
Pomohlo by v tom din 5 konektore od DVD playera odpojiť tienenie ???
Napsal: 27 srp 2008, 20:31
od Hill
A brumí to, když ten DVD player odpojíš od televize?
Když totiž odpojíš stínění od pinu 2 konektoru DIN, bude to bručet ještě víc.
Napsal: 27 srp 2008, 21:15
od durkovic
ono to ani nemusí byť pripojené k TV , ten DVD plaer by som v tomto prípade použil ako prehrávač CD, takže bručí to aj bez TV , jak v stave zapnutom tak v stave ST-BY . nastavenie audio výstupu nepomáha , signal do radia odoberám z bežných cinch konektorov Audio out .
uvidim čo to urobí ak osadím tie odpory 39k proti zemi, teraz su tam len kondiky 560pF.
