PWM regulator rizeny picem
Napsal: 24 srp 2010, 17:12
od bluepatch
Zdravim vsechny, okazale zadam o pomoc. Shanim pwm regulator u ktereho bych sirku pulzu mohl menit picem a ne potenciometrem. Fakt sem googlil a nic nenachazel. Stacil by kuprikladu takovyto
http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT016 jen je problem, ze nevim jestli by se to predelat na pic dalo..hlavne nevim jak a zadne podobne schema jsem doposud nenasel. Dik za kazdou radu, ne za rejpy.
Napsal: 24 srp 2010, 17:25
od jezevec
Jak PICem? Program může řídit šířku impulsů, ale potřebuje vědět jak. To znamená, že tam potřebuješ buď potenciometr, rotační kodér, tlačítka, termistor...., zkrátka vstupní informaci, podle čeho se bude šířka impulsu řídit.
Napsal: 24 srp 2010, 17:26
od ZdenekHQ
Když už nechceš přímo generovat PWM picem, můžeš vyrobit jednoduchý D/A převodník z odporů, připojený na port picu a výstup D/A připojit do 5 IC1B.
pwm
Napsal: 24 srp 2010, 17:28
od bluepatch
no proste to potrebuju regulovat na zaklade hodnoty kterou nameri pic..takze jestli by sel misto potaku zapojit treba DA prevodnik z picu..nevim jestli premyslim spravne..
pwm
Napsal: 24 srp 2010, 17:35
od bluepatch
myslis neco jakoze trimr dat pryc a picem prehazovat odpory?
Napsal: 24 srp 2010, 17:38
od ZdenekHQ
Ano, trimr pryč a vyrobit D/A převodník realizovaný sítí R-2R.
Napsal: 24 srp 2010, 17:45
od Andrea
Přijde mi to pěkně ujetý, dělat z digitálu analog a z analogu zpátky digitál, když tu PWMku může generovat rovnou procesor.
Napsal: 24 srp 2010, 17:46
od ZdenekHQ
On se k tomu časem propracuje.
pwm
Napsal: 24 srp 2010, 17:49
od bluepatch
no ja jsem nerikal, ze odkazovane zapojeni musi byt nutne zakladem..jestli mi ukazete nejake zapojeni, ktere by ridil rovnou pic, necham se rad poucit..
Napsal: 24 srp 2010, 17:53
od Banda
no výstup toho PIC připoj na tranzistor a je to
pwm
Napsal: 24 srp 2010, 18:05
od bluepatch
takze jestli to dobre chapu, tak mi staci akorat picem menit frekvenci s jakou budu otevirat ten IRFZ44 a melo by to fungovat?
Napsal: 24 srp 2010, 18:06
od Andrea
Střídu, ne frekvenci.
Napsal: 24 srp 2010, 22:23
od kony2807
I frekvenci , když potřebuje či chce.
Hledej u PICů v katalogu v popisu "PWM module" , některé typy je mají přímo implementovány jako prvek struktury , takže pak není třeba řešit vlastní program generující impulzy , ale pouze nastavení potřebných registrů.
