Tesla NC 500 - hraje potichu
Napsal: 24 srp 2010, 17:38
od marthas
Ahoj, jsem tu nový a potřeboval bych poradit.
Po letech jsem vyměnil na našem gramofonu starou přenosku za novou Ortofon 5E, ale po zapojení k věži tak i ke starému Condoru hraje gramofon hrozně potichu. Neví prosím někdo čím by to mohlo být?
Napsal: 24 srp 2010, 17:42
od Jurik
Spatny vstup??
Napsal: 24 srp 2010, 17:44
od marthas
připájel jsem to podle návodu, tak nevím
Napsal: 24 srp 2010, 18:06
od Jurik
a na vezi mas napsano co u toho vstupu??
Napsal: 24 srp 2010, 18:50
od konosuke
jaká je to věž a má vstup pro magneto-dynamickou přenosku ? condor má, to ano. není to přenoska typu MC ? ta dává mnohem nižší výst.nápětí než běžná MM. ale 5E bude MM
Napsal: 24 srp 2010, 20:15
od marthas
to nevím, na věži mám cinch
Jinak je to AIWA NSX-SZ107
Napsal: 24 srp 2010, 21:09
Je nutno použít RIAA předzesilovač = preamp, který se zapojí mezi přenosku a další zesilovač. Hledej, jak zde, tak s pomocí Ujce Gůgla - je toho po netu fůra.
Napsal: 25 srp 2010, 07:19
od BOBOBO
I zde na EB .
Napsal: 25 srp 2010, 19:28
od marthas
to odstraním ten konektor din5 a připojím to na to?
našel jsem toto třeba
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ps2.htm
Napsal: 25 srp 2010, 19:39
od konosuke
ale ten Tesla Condor PHONO MM / RIAA vstup přece má ? na starou (původní) přenosku to hrálo ? jinak signálový kablík gramofonu napevno připájet k tomu pre-ampu jehož výstup do AUX na AIWU
Napsal: 25 srp 2010, 21:26
od marthas
na Condorovi to před lety hrálo, byla tam VM 2103, ale zlomila se jehla:(
tu přenosku jsem teď vyměnil za ten Ortofon
Napsal: 25 srp 2010, 22:10
od matus15
Tak buď condorovi za tých pár let vyschli elyty, alebo je niečo špatné na novej prenoske.
Napsal: 26 srp 2010, 10:42
od Lukas-Peca
V Condorovi je ten preamp na samostatné destičce na zadní stěně, vede od toho kablík s konektorem. Po opravách se to často zapomene zapojit zpátky
Napsal: 26 srp 2010, 18:24
od marthas
tak na condorovi to jede, já jsem jsi nevšiml toho konektoru uplně na kraji
ten kablík je od antény:) teď jen zprovoznit aby hrála i věž
Napsal: 26 srp 2010, 18:44
od Jurik
