BenQ T705, oprava podsvícení
Napsal: 24 srp 2010, 18:03
od Wikiisek
Ahoj. Potřeboval bych pomoct s opravou invertoru. Led dioda po zapnutí LCD svítí, monitor zobrazuje ale nejde podsvícení. Je to jen v tranzistorech C5707? Nebo mám vyměnit ještě něco jiného? Pojistka 3A je ok ale invertor nejede.. Moc díky za reakci...
Napsal: 24 srp 2010, 18:25
od drabek06
Hledej ! Řešilo se to tu už xkrát
Napsal: 25 srp 2010, 16:52
od Wikiisek
Tak jsem vyměnil všechny 4 tranzistory C5707 a kondenzátory 0.22k , pořešil pojistku 3A. Monitor po zapnutí zobrazí úvítací stránku BenQ, pak ztmavne nahodí na sekundu plochu (Windows, zkrátka signal z PC) a pak zase ztmavne a nic.. Prosím prosím poraďte kde může být chyba. Přečetl jsem si tu o tom dost ale na tohle jsem nenarazil! Díky..
Napsal: 25 srp 2010, 17:14
od BaluSK
stavil by som sa ,ze si nevenoval pozornost malym NPN tranzistorom,ktore ovladaju spustacie fety...su dva,pre kazdy fet osobitne....pozicne cislo z hlavy neviem,ale najdes ich lahko
Napsal: 25 srp 2010, 18:15
od Wikiisek
Ahoj. Díky za tip! Jsou to FU9024N ??
Napsal: 29 srp 2010, 22:22
od Duvsan
Niečo z tohto by malo približne pasovať:
http://www.pmagency.sk/temp/Unbenannt.png
http://www.pmagency.sk/temp/4183056161_7b5b74f0f4_b.jpg
Skús sa v tom zorientovať. Ak to zvládneš, uvidíš tam dva voľne kmitajúce oscilátory, ktoré sú napájané cez FET-y spínané bipolármi. Trafá sú štyri; zapojené sú dva a dva primármi paralelne. Takže dve vetvy. Zober merák a meraj.
Pokrok ale zase problém
Napsal: 01 zář 2010, 14:36
od Wikiisek
Pomocí měření se mi povedlo dohledat, že je vadný tranzistor Q812 (FN9054N) v jedné z větví. Tranzistor jsem vyměl. Monitor poté chvíli fungoval. Restartoval jsem PC, naběhl windows a monitor se vypnul (běžel tedy asi 60sek.) zapnu to.. vypnul se.. (zhasínala zelená dioda indikující zapnutí). Při opětovném zapnutí vyhořel (doslova) jmou již jednou vyměněný tranzistor Q816 (2SC5707). Prosím o radu zda může být chyba v napájecím zdroji nebo to je ještě něčím nefunkčním v intertoru. Ovládací dvojici tranzistorů Q 810 a Q 811 se mi nepovedlo sehnat v provedení SMD. I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
Napsal: 01 zář 2010, 16:03
od Jindra
Bylo by vhodné přečíst starší příspěvky na téma BENQ stalé téma podsvícení.Rozdíl mezi mormální a SMD tranzitorem je jen velikosti,měříš stejně.
Mám je jednoduchý měřák.. je co? (přečíst návod k přístroji)
Jindra
Napsal: 01 zář 2010, 17:02
od Duvsan
Skúsim hádať; studené spoje. Správne?
Napsal: 01 zář 2010, 17:03
od PotPalo
...studenti na trafkách a možno aj tie krabičáky...
Ako už niekto napísal, už sa tu o tom písalo
Napsal: 01 zář 2010, 17:51
od Wikiisek
Ahoj. Hodně jsem o tom tady přečetl a postupoval jsem podle toho. Trafa jsem propájel jako jednu z prvních věcí..
PotPalo: Krabičáky? Myslíš ty kondíky 22k?
Ovládací tranzistory problémové větve Q810 a Q811jsem proměřil. Zdají se ok..
Jinak studeňáky by už jinde být neměly..
Napsal: 01 zář 2010, 17:54
A nemas nahodou ten kondenzator preruseny?
Napsal: 01 zář 2010, 17:58
od Wikiisek
rnbw: Kondík v té větvy vidal na pohled trošku nafouklý (je ale svitkový). Tohohle jsem si ale všimnul až po tom, co to vyhořelo.. tak nevim jestli to bylo tim... Mohlo by??
Jo.. Ty 2SC5707 jsou odsmahnutý oba (hořel jen jeden)...
Napsal: 01 zář 2010, 18:11
Tak ho zmeraj... Alebo vymen, ked nemas cim merat.
Napsal: 01 zář 2010, 18:24
od Duvsan
Až teraz som zbadal; tie tranzistory myslím že radšej vymeniť oba.
