ARDO 1000X
Napsal: 06 úno 2006, 20:30
od Dimi_Behal
Tak se opět vracím k již zmiňované závadě odstředivky u pračky ARDO
po delším provozu bez problému odstředování zase nejde,motor je
značně teplý a neroztočí se jakoby nešlo startovací vinuti,netočí se ani když sundám řemen.Po vychladnutí motoru odstředění jde normálně.
Rozběh zřejmě řídí automatika.Poradí někdo? Díky
Napsal: 06 úno 2006, 21:30
od brtnik
Pokud je tam asynchronní motor s kapacitní fází, bude vadný (roz)běhový kondenzátor (ztráta kapacity nebo přerušení). Může být vadný i motor (po zahřátí se přeruší pomocná fáze), pravděpodobnější je ale ten kond.
Re: ARDO 1000X
Napsal: 07 úno 2006, 13:51
od 85.70.36.249
Dimi_Behal píše:Tak se opět vracím k již zmiňované závadě odstředivky u pračky ARDO
Tak rozběhový kodík jsem tam nenašel,je to řízený s automatiky,
ale vyndal jsem ten plošňák s procesorem a vypadá to na ten rezistor
6,2kΩohmu, žě je přerušnej jak mě radil u 21.11.2005 jenž do teďka
to šlo.Problém je sehnat na severu čech blbej odpor,jediná prodejna
v Ústí n.L. z Koblihou a nevím tel.číslo zatím se ho v seznamu neobjevil.
Tak uvidím.
Dimi
