Eagle vs napájení integrovaných obvodů
Napsal: 25 srp 2010, 20:04
od markoni
Zdravím
Jak se připojují piny napájení integrovaných obvodů v eagle? díky
Napsal: 25 srp 2010, 20:25
od Davidus
asi tak
Napsal: 25 srp 2010, 22:38
od GeorgeB
Případně si zjistit jaké napájení vyžadje(VSS,VDD,VCC,VEE,GND,...) a nazvat napájecí cestu tímto názvem. Pak se napájení pro dané hradlo/io připojí automaticky.
Napsal: 26 srp 2010, 19:51
od markoni
Tak už jsem to podle http://www.tosi.cz/elektro.html#kap_spinac "sesmolil" v EAGLE 5.6.0 a potřeboval bych zkontrolovat a navrhnout jednostrannou desku plošných spojů pomůže my někdo? soubor je v zipu v příloze díky.
Napsal: 27 srp 2010, 07:54
od Jindra2
Čím jsi spojoval součástky, že tam máš všude spojovací body (junction)?
Součástky se spojují pomocí "net", pak jsou jenom tam, kde jsou potřeba.
Plošný spoj navrhneš příkazem "board" (tlačítko na horní liště). Vytvoří se deska a součástky vedle. Ty rozmístíš na desku a propojíš, buď ručně "route", nebo zkus automat "auto". Časem zjistíš, že auto má své nevýhody.
Jindra
PS: na kontrolu jsou tlačítka "ERC" a "erors".
Napsal: 27 srp 2010, 17:08
od markoni
Na mě působí ten návrh a rozmístění součástek té desky chaoticky nemůžu se v tom vyznat můžete mi někdo poradit jak to dělat? díky moc
Napsal: 27 srp 2010, 17:30
od Andrea
Jak si tam ty součástky rozmístíš, tak je tam máš rozmístěný, tak proč si je tam rozmisťuješ chaoticky?
Napsal: 27 srp 2010, 17:42
od markoni
Já když si ty součástky rozmístím podle svého a dám automatický návrh tak mě vyjde oboustranná deska já potřebuji jednostrannou nebo jak to udělat aby to (auto) navrhlo jednostrannou nebo jak se dělá ručně? díky
markoni
Napsal: 27 srp 2010, 17:45
od Andrea
Tak mu tu druhou vrstvu zakaž. V nastavení autorouteru v General - Preferred Directions nastav Top N/A a Bottom *. Ručně se routuje příkazem Route.
Napsal: 28 srp 2010, 16:47
od markoni
Tak toto je můj výsledek ale je tam mnoho drátových propojek a na tak jednoduché schéma to je i na mne moc!díky.
