LM2904 nejde na 5V
Napsal: 25 srp 2010, 20:39
od RADAR-06
Ahoj,
potřebuji zapojit LM2904D jako komparátor bez hystereze, single supply, ale na 5V již to nefunguje jak by mělo, jen to nastaví na OUT kladné saturační napětí a nereaguje. Přitom na 12V to funguje spolehlivě.
díky za jakýkoliv tip
Napsal: 25 srp 2010, 20:50
od Andrea
Při 5V napájení je vstupní rozsah do 3,5V, asi ho překračuješ.
Napsal: 25 srp 2010, 21:10
od RADAR-06
Andrea píše:Při 5V napájení je vstupní rozsah do 3,5V, asi ho překračuješ.
právě že tam cpu jen 2,5V, asi koupím zítra pár nových kousků
Napsal: 26 srp 2010, 09:53
od ZdenekHQ
Nedávno jsem nutil LM393 při 5V a referenci cca 2/3 napájení ke komparaci milisekundové jehly a ani se nehnul, přitom se mě nezdá, že by bylo něco špatně. Ale na těch bastldeskách je možný cokoliv...
Napsal: 26 srp 2010, 11:27
od RADAR-06
ZdenekHQ píše:Nedávno jsem nutil LM393 při 5V a referenci cca 2/3 napájení ke komparaci milisekundové jehly a ani se nehnul, přitom se mě nezdá, že by bylo něco špatně. Ale na těch bastldeskách je možný cokoliv...
LM 393 (LM2904D smd nebylo v elektrokvelbu skladem) mám smd na desce a taky se nehne, LM2904D v DIP pouzdře v kontaktním poli, zkusím to ještě dál snížit
Napsal: 26 srp 2010, 11:56
od breta1
S tou 393 jsem nikdy neměl potíže, měla by fungovat už od 2V, Zásada ale je, hned na nožičkách blokovat keramikou napájení.
Napsal: 29 srp 2010, 13:03
od RADAR-06
Koupil jsem 3 nové kusy LM393N a už se to vůbec nehne, reference tam je 2,0V, do - jde max. 2,5V, napájení 5V stab. přes LE50. Už jsem z toho zoufalý, hatí mi to celé zařízení
schema:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/2/2776 ... tlirna.jpg
foto mech. konstrukce:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/2/2776 ... ch_kon.jpg
Napsal: 29 srp 2010, 13:22
od Atlan
nechces si tam dat odpor na vystup ten IO je s otvorenym kolektorom...
Napsal: 29 srp 2010, 13:38
od RADAR-06
Atlan píše:nechces si tam dat odpor na vystup ten IO je s otvorenym kolektorom...
už tam mám rezistor 3k na +5V (ještě není na fotce), ale stejně to neklopí, jen to nastavilo kl. sat. napětí
Napsal: 29 srp 2010, 14:35
od iginoiii
Dobrý deň,
ja s elektrom začínam(aj keď už v neskoršom veku
), takže v žiadnom prípade sa nechcem púšťať do radenia o niečom, čo poriadne neviem. Ale mňa by zaujímalo, prečo máte tak nízke odpory 56R a 39R? však to by malo žrať 50mA ta slučka, nie? ako zaujíma ma to aj z toho dôvodu, že sa pomerne často hrám s komparátormi a dávam tie deliace odpory tak nejak 10K+ rádovo. Ako síce čítam, že tá LA50ABZ by mala dávať 100mA, ale aj tak mi prijde polovica výkonu veľa, na to aby robila len referenčné napätie.
za zodpovedanie mojho dotazu ďakujem(každému kto mi ho zodpovie), s pozdravom,
i
Napsal: 29 srp 2010, 14:45
od RADAR-06
iginoiii píše:Dobrý deň,
i
důvod je čistě praktický, rezistorů 39R a 56R mám 100ks doma, jak to oživím, tak tam dám 15k a 10k
Napsal: 29 srp 2010, 15:29
od RADAR-06
tak už to maká, asi vadný IO, díky všem
