Napajeni 230V-Led pasek
Napsal: 25 srp 2010, 21:14
od Topik
Ahojte.Potrebuji prosim poradit ohledne nejakeho nap.obvodu na tento Led pasek.Potrebuji ho samozrejme napojit na 230V.Je mozne ho ruzne strihat a vyuzivat ruzne delky.
Poradite mi nebo navrhnete schema tak,aby se dalo vyuzivat ruznych delek??
http://www.pox.cz/tipy/informace/led-pa ... -osvetleni
Diky
Napsal: 25 srp 2010, 21:18
od Crifodo
ten článek je z 72% reklamní blábol.
Napsal: 25 srp 2010, 21:22
od Topik
Crifodo píše:ten článek je z 72% reklamní blábol.
To mozna ano,a v tuhle chvili je mi to uplne jedno.Otazka znela uplne jinak.
Napsal: 25 srp 2010, 21:24
od Crifodo
no, nebyl by problém kutilským způsobem vyřešit napájení, ale od tak sebechvalného výrobce bych logicky a plným právem čekal kompletní servis pro zákazníka: tady vám ustřihneme tři a půl metru LEDek co nevypouštějí CO2 a tady k nim máte zdroj 68,5V/48 mA.
Napsal: 25 srp 2010, 21:30
od Topik
Crifodo píše:no, nebyl by problém kutilským způsobem vyřešit napájení, ale od tak sebechvalného výrobce bych logicky a plným právem čekal kompletní servis pro zákazníka: tady vám ustřihneme tři a půl metru LEDek co nevypouštějí CO2 a tady k nim máte zdroj 68,5V/48 mA.
Ja nevim co te furt sraj*i...me je jedno co tam koktaji a co nabizeji.Mam doma stejny nebo hodne podobny typ pasku tak jsem chtel aby mi nekdo pomohl navrhnout bezpecne napajeni.Nic vic.Vis.
Napsal: 25 srp 2010, 21:35
od Crifodo
Na 230V jedině tak, že použiješ bezpečný transformátor ve smyslu ČSN o napětí a proudu podle délky pásku a odběru. Galvanicky spojeno se sítí to být nemůže, protože ta samolepka krytím, izolační pevností a mechanickou odolností určitě nevyhoví, navíc nad linkou je zóna se stříkající vodou => tady není vůbec co řešit.
Napsal: 25 srp 2010, 21:45
od Topik
Crifodo píše:Na 230V jedině tak, že použiješ bezpečný transformátor ve smyslu ČSN o napětí a proudu podle délky pásku a odběru. Galvanicky spojeno se sítí to být nemůže, protože ta samolepka krytím, izolační pevností a mechanickou odolností určitě nevyhoví, navíc nad linkou je zóna se stříkající vodou => tady není vůbec co řešit.
Ok.Doporucujes tedy radeji vyuzivat zdroje schvalene normou.To chapu a souhlasim pokud se jedna jak rikas osv.pod linkou.
Ja ovsem chci vyuzit pasky i na jine prvky osvetleni kde voda vubec nebude.Proto bych uvital nejaky jednoduchy schema.Navrzene do urcite delky napr.3m.Par jsem jich na netu nasel pomoci R a Diody,ale nevim zda to vydrzi ci je to vhodne pro napr.1m pasku.
Je mi jasne ze reseni je treba i
http://www.usporne-led-zarovky.cz/zdroj ... 2v-1a.html
Bude tam traficko,usmernovac,stabilizator,kondik...ale myslim ze to jde navrhnout i jinak..
Napsal: 25 srp 2010, 22:08
od Banda
Pokud je LED pásek navržen na 12V, tak holt potřebuje k napájení 12V.
A nejefektivnějším způsobem jak z 230V dostat bezpečných 12V je pomocí trafa.
Jinak myšlení se samozřejmě meze nekladou, ono je ale lepší, když se ví.
Napsal: 25 srp 2010, 22:18
Ak to ma byt bezpecne, tak tam trafo musi byt. Bud klasicke alebo ako sucast spinaneho zdroja. 150 korun je prilis vela?
Napsal: 25 srp 2010, 23:49
od yakl
Crifodo píše aj toto:
Crifodo píše:... ustřihneme tři a půl metru LEDek co nevypouštějí CO2 a tady k nim máte zdroj 68,5V/48 mA.
Nejde mi do hlavy napätie toho zdroja. Keby bol zo suchých článkov, tak by bol zložený z 45.66666 kusov 1.5V článkov. Kedysi dávno sa predávali anódové batérie s napätím 67.5V. Pamätám sa na to. Aj to napätie vypadá divne, ale je to napätie 45 článkov.
http://is.gd/eDD0g
Napsal: 26 srp 2010, 07:47
od fero7
Tieto pasky maju 3ks led zapojene do serie (s odporom). To je jeden modul. Tieto moduly su spajane paralelne.
Takze uvahy o zdroji 31,8V alebo 70,9V, .... su zbytocne.
Stale sa pouzije zdroj 12V.
Podla pouzitej dlzky s primeranym vykonom.
Ziadnych 230V !
Uvedenych 12V samozrejme plati pre LED pasky 12V. Pouzivaju sa (velmi malo) aj 24V a 5V.
Napsal: 26 srp 2010, 09:06
od Crifodo
a kolik % energie teda zůstane na tom odporu? když soudruzi aktivisté tvrdí že je to tak výhodnější než zářivka.
Napsal: 26 srp 2010, 09:23
od breta1
Topik
Z toho, co jsem vyčetl, můžeš zhruba předpokládat, že na každý metr délky pásku bude odběr z 12V zdroje cca 1A - tedy např. pro délku 5m pásky bude potřeba zdroj 12V/5A. Takový zdroj přímo ze sítě přes předřadný odpor nebo kondenzátor prakticky udělat nejde (přes odpor bys mohl vytápět obývák a kondík by byl pořádný hrnec), takže i proto tudy cesta nevede.
Takže buď vhodné síťové trafo a usměrňovač nebo vhodný spínaný zdroj (pokud ti nejde o rozměry, klidně ATX zdroj z PC).
Napsal: 26 srp 2010, 15:13
od tomasjedno
Crifodo píše:a kolik % energie teda zůstane na tom odporu? když soudruzi aktivisté tvrdí že je to tak výhodnější než zářivka.
Soudruzi aktivisté pustě kecají.
Napsal: 26 srp 2010, 15:48
od Topik
breta1 píše:Topik
Dekuji ti moc za vysvetleni!!! Tak nejak jsem si to myslel a to po prepoctu odberu urcite delky.Jen zbastlenim predradneho R a kondiku jsem si nebyl jisty a proto jsem se zde ptal.
