Modulátor nf signálu
Napsal: 26 srp 2010, 12:35
Ahoj všem,
chtěl bych co nejjednodušeji namodulovat proměnlivý audio mono signál (square) v rozsahu od 1Hz do 20kHz na nosný signál 15kHz a marně přemýšlím, jak toho docílit. Předpokládám, pokud pustím square signál o frekvenci např. 300Hz a současně 15kHz z jiného zdroje a smíchám je dohromady, tak se žádná modulace signálu 300Hz na nosný 15kHz konat nebude, ale pouze dojde ke smíchání těchto frekvencí. Můj dotaz tedy je, existuje nějaký IO, který toto umožňuje? Tím mám na mysli, že bych přivedl na jeho vstup proměnlivý square signál od 1Hz do 20kHz, na druhý vstup signál o pevné frekvenci 15kHz a na výstupu by byl namodulovaný square signál od 1Hz do 20kHz na nosném signálu 15kHz? Existuje nějaký takový šváb, který by toto umožňoval, nebo jiné jednoduché zapojení, popřípadě nějaká stavebnice vhodná pro tento účel?
Díky za případné tipy.
