Umřel Wiesbaden CD51
Napsal: 27 srp 2010, 13:30
Zdravím všechny, asi před 3 měsíci jsem si nacvičil do auta autoradio Blaupunkt Wiesbaden CD51, je to už relativně starej šuplik ale ještě hral. Včera se po nastartování rozsvítilo pouze podsvícení displeje, vapnout a zapnout jde (teda to podsvícení). Po nastartování se tam po chvilce objeví hodiny..
Jinak když nic na displeji není, při mačkání předvoleb 1, 2, 3, 4, se na pozicích objeví a mění čísla (jako by se tam měl zadat kod).
Je mě ale zcela divný jakto, to radio po mě nikdy kod nechtělo. A tak se ptám, jestli je to řešitelný nebo sním mám švihnout do kopřiv.
Jen jsem proběh svoje starý složky s kalkulátorama a asi už nemám aktuální SW na BP, chybí mi tam jedna pozice vyrobního čísla.
Baterku jsem odpojoval tisíckrát, naposled když jsem si do octavky montoval LPG, tak je mi fakt divny že mi takhle zdochlo.
Než mě tu začnou někteří chytráci pranýřovat, že lapiny nepodporují, tak jen pro upřesnění to lapina není. Chci jen vědět jestli je to normální a dá se to řešit aniž bych z toho musel pitvat eeprom, případně pokud mi bude někdo chtít pomoct, třeba pomocí calc, tak přes SZ.
číslo toho šuplíku je BP124511905066
