Porucha videoterminálu Tesla SM 7202 (CM 7202)
Napsal: 29 srp 2010, 14:05
od kormus
Dobrý den;
Našel by se někdo, kdo má zkušenosti s údržbou/opravou vidoterminálů Tesla SM 7202 (CM 7202)? Ten můj chudák už nepracuje jak má: hned po zapnutí se na pozadí zobrazí podivný vzor (první obrázek), který nemizí ani po odřádkování (vzor se posouvá nahoru, ale zespoda přijede stejný vzor). Při stisku klávesy ALT (nebo občas i při psaní) se vzor obmění (obrázek 2). Další zajímavostí je funkce klávesnice -- vše se zdá být víceméně v pořádku: funguje posun kurzoru, mazání, jen u psaní se občas podivně "střídají písmenka" (obrázek 3).
V čem by mohla být závada? Vyschlý elektrolytický kondenzátor? Špatný kontakt na "backplane", do které se zasunují karty? "Vypařená" ROM s nějakým nastavením?
Díky za nápady. (Jen upozorním, že víc než do elektroniky dělám do programování).
Napsal: 29 srp 2010, 16:58
od Yarda1
Ta písmenka - tipoval bych na jeden vadný bit v paměti - paměť (tedy pokud mne moje paměť neklame) je ze dvou polovin - na sudé a liché znaky na řádku.
BTW: Tenhle terminál jsem upravoval, aby uměl psát i malá písmenka a písmenka s diakritikou. Ale tenhle kousek asi nebude sloužit k ničemu smysluplnému, jen jako muzeální exponát, tak to tam nebude potřeba.
Napsal: 29 srp 2010, 17:54
od Honza_dy
K tématu ti bohužel neodpovím, ale můžu se zeptat k čemu se tyto terminály používaly?
Napsal: 29 srp 2010, 17:59
od kormus
Yarda1 píše:...tipoval bych na jeden vadný bit v paměti...
Díky za nápad. Předpokládám, že těch paměťových čipů ale bude větší množství. takže nebude úplně triviální zjistit, který je vadný?
Z části by měl terminál sloužit jako muzeální exponát. Z části se snažím zprovoznit počítač JPR 12 R, který by ho využíval.
Honza_dy píše:...k čemu se tyto terminály používaly?
Jsem mladší ročník, takže jsem sám použití terminálu nezažil, ale pokud vím, tak sloužily jako periferie pro styk člověka s počítačem. (Zjednodušeně:) něco jako když se dnes k PC připojí VGA monitor a klávesnice přes USB, dříve z počítače lezly informace po něčem podobajícímu se sériové lince a zobrazovalo se to na terminálu.
Napsal: 29 srp 2010, 18:24
od bu2520
osobně jsem jen tento monitor používal k SAPI1 :D
Napsal: 29 srp 2010, 20:38
od Yarda1
kormus píše:Předpokládám, že těch paměťových čipů ale bude větší množství. takže nebude úplně triviální zjistit, který je vadný?
Bylo tam 2x7 jednobitových brouků - případně 2x8 pokud to mělo umět i azbuku.
Tipnul bych si druhý nejnižší bit.
Napsal: 14 zář 2010, 23:23
od kormus
Yarda1 píše:Bylo tam 2x7 jednobitových brouků - případně 2x8 pokud to mělo umět i azbuku.
Je to tak; V kodování KOI-7, které tento terminál používá se mezera koduje jako
0100000, zatímco uvozovky (které se nesprávně zobrazují) jako 0100010.
RAM jsem vyměnil, ale bohužel je to stále beze změny. Pomocí logic snifferu jsem si zjistil, že už do té RAM přijde vstup nastavený na 1.
Je to možné? Měl by někdo nápad, kde by mohla být chyba?
Díky;
