ako funguje Pozistor v demagnetizacnom obvode TV ?
Napsal: 07 úno 2006, 02:23
Pokazil sa nam doma TV.
Tak som sa do toho pustil.
Nakoniec som zistil ze ne na vine pozistor v demagetizacnom obvode.
Meranim ohmetrom bol OK ale ak sa nan pripojilo 220V tak poistka sa priam vyparila. Rozobral som ho a zistil som ze na jednom z elementou je prieraz. Tak som ho vymenil za iny z dosky rozbiteho TV ktoru som mal doma. Tv uz funguje.
Ale zaujimalo by ma ako presne ten Pozistor funguje?
Su tam dva Elementy. a tri vyvody.
Zjavne ide o to ze ked je jeden element studeny tak ma nizky odpor a do demagnet. cievky prudi prud. Casom sa zohreje a stane sa nevodivim.
Ale na co je tam ten druhy element ktory ma za studena odpor cca 3Kohm? Ten sluzi na vyhrievanie toho prveho elementu alebo ako???
Ak je to tak a chapem to spravne, tak celi pozistor pri zapnutej TV aj v Stand by mode vkuse hreje???
Nieje to neefektyvne?
Zohrieva sa ten 1. element ktory je urceny na zopnutie demag. cievky aj samovolne prechodom prudu ??? Alebo jeho samovolne zohriatie je len nepatrne a nera rolu?
