PIC
Napsal: 07 úno 2006, 12:52
od SJames
Zdravím... stavím jednoduchej regulátor s PIC procesorem... ale nějak to nemůžu rozběhnout... i samotnej pic mi odmítá spolupráci (Ale je stopro dobrej... mám programátor/tester a v něm funguje správně)
Co potřebuje ? Aby fungoval, tak by mu mělo stačit jenom napájení, +5V na MCLR a oscilátor... všecko to má, ale stávkuje
Ví někdo co s tím ?
Napsal: 07 úno 2006, 13:20
od jezevec
Proboha, jak ti můžem poradit, když nenapíšeš podrobnosti.
PIC typ?, program - je odladěný, kmitá oscilátor?
Napsal: 07 úno 2006, 13:23
od SJames
říkám... funguje správně... program je bez problémů. Je odzkoušený na jiné DPS (tester). Zatím není nic kromě PICu a oscilátoru připojeno (typ jsem zapoměl uvést 16F84) Oscilátor je v pořádku
Napsal: 07 úno 2006, 13:57
od toom
Takze tam mas pouzitej RC oscilator predpokladam a pri programovani jsi ho nastavil a nebo mas konfiguracni slovo soucasti programu?
Napsal: 07 úno 2006, 13:59
od Návštěvník
Je tam krystal... a nastavenej konfiguračním slovem
Napsal: 07 úno 2006, 14:04
od SMITH
Krištal je koľko ? a je aj PIC na takú frekvenciu?
Napsal: 07 úno 2006, 14:08
od SJames
Krystal je 4MHz, a PIC je do 20MHz
Napsal: 07 úno 2006, 14:10
od toom
A na te druhe desce, kde Ti to jede je ten samej krystal? Taky se stane obcas, ze i novej krystal z GM nechce kmitat, to uz jsem taky resil a potrapil me.
Napsal: 07 úno 2006, 14:16
od SJames
No... to by třeba mohl být problém ! Na tom testeru je krystal 6MHz a na tom kde to nefunguje 4MHz...
Napsal: 07 úno 2006, 15:06
od jezevec
Nejlépe je zkontrolovat oscilátor osciloskopem, co program, bude fungovat i při 4MHz. Nejjednodušší je prohodit krystaly.
Napsal: 07 úno 2006, 17:41
od SJames
zkusím to... ale k osciloskopu se dostanu až v pondělí. Takže pak se ozvu, jak jsem dopadl
