Metra PU510
Napsal: 04 zář 2010, 00:47
od honza637
Zdravim,
mám na stole vadný multimetr PU510. Rád bych jej opravil avšak chybí mi od něj dokumentace ve smyslu popisu hodnot. Schéma je v download sekci zdejšího fóra. V nejhorším by mi stačilo znát hodnotu rezistoru u pravé dolní strany. (při pohledu displejem k sobě bez deklů a měřícími svorkami od sebe) .
Jsou tam v rohu 4 TR161čky, nad nima motaný odpor. Ten úplně krajní dole co je zapojen do přepínače rozsahů je vadný. vedle něho je rezistor 89R8. Zbytek metru se zdá být dobrý.
Napsal: 04 zář 2010, 08:53
od DKL
Ten spodní odpor má hodnotu 898 ohm, právě se dívám do svého PU510.
Napsal: 04 zář 2010, 08:59
od honza637
Vida, díky moc. Jdu ho tam nacpat. :idea:
Prosba o komplet seznam součástek platí :wink:
Tak problém pokračuje dál. teď se chová tak, že na všech rozsazích mimo měření odporů ukazuje 1 /defakto nereaguje/ , na rozsahů měření odporů při zkratovaných svorkách kabelem ukazuje toto:
200R nekonečno, 1
2k 0.657
20k 3.55
200k 32.5
2M .320
20M 3.23
Uvažuju jestli není vadný 7106 ačkoliv alespoň na měření odporů reaguje.
Všechny tranzistory jsem prošel, jsou v pořádku. Jediné co bylo na uhel byl zmíněný rezistor. Máte někdo nějaký nápad jak dál? :?:
Napsal: 04 zář 2010, 18:24
od jezevec
Dal jsem ti na upload schéma i s hodnotama součástek.
Napsal: 04 zář 2010, 18:52
od masar
Možná bude přerušený spoj v přepínači rozsahů. Zřejmě odešel při měření síťového napětí na rozsahu 200uA~ :wink:
Napsal: 04 zář 2010, 19:50
od Atlan
7106 bol a jtaky pripad ze to meralo ale meralo zle ked bol ten io nacaty.... neviem do VDM1 som daval peticu..pre lachsiu vymenu...
Napsal: 04 zář 2010, 20:06
od honza637
masar píše:Možná bude přerušený spoj v přepínači rozsahů. Zřejmě odešel při měření síťového napětí na rozsahu 200uA~ :wink:
Taky mě napadlo jestli je tam všechno v tom přepínači v pořádku a vypadá že je. Co ale nevím jestli někdo neztratil nějaký kontakt z některého z koleček. Jsou očíslovány. Nemáte někdo soupis kde má být jaký kontakt osazen? ICLko vyměním hned jak se podaří ho koupit. Obávám se že o víkendu to půjde těžko.
Napsal: 05 zář 2010, 09:01
od DKL
Přepínač má na straně displeje osazené kontakty 1, 6 a 8. Na straně druhé 4, 7 a 10. Obě poloviny přepínače jsou sestavené tak že při přepnutí rozsahu na 600V= ukazují šipky na plošném spoji na číslo jedna. Není to na straně displeje úplně přesně, tam je šipka spíš mezi 1 a 11 blíž k 1.
Stejně si ale myslím že je po 7106. V zimě se mi podařilo při prověřování napětí z termočlánku v kotli (PU byl připojený už jen jedním drátem) škrtnout piezozapalovačem a měřák dopadl podobně. Sice na všech rozsazích "něco" měřil, ale špatně. Po výměně 7106 a porovnání s kalibrovaným přístrojem je v pořádku. Co si vzpomínám tak taky často při přetížení odešly ochranné tranzistory - jsou tuším pod stínícím plechem nad displejem.
Napsal: 05 zář 2010, 09:17
od honza637
Jo, o těch tranzistorch jsem četl. Oba dva jsem proměřil. Jsou to KF254 a pak jsou vedle u vypínače napájení KC509. Ty jsem proměřil taky. Chovají se všechny dobře. Zkouknu to. To ICLko teď bohužel neseženu, takže snad zítra.
EDIT: Tak jsem sehnal ICLko a multimetr funguje!
Napsal: 05 zář 2010, 10:59
od honza637
jezevec píše:Dal jsem ti na upload schéma i s hodnotama součástek.
Super, akorát ho nemůžu najít. Můžeš mi napsat kam jsi ho umístil a jak je popsaný? díky
Napsal: 05 zář 2010, 12:43
od masar
Je to tady: PU510.pdf
