motorove kolecko
Napsal: 05 zář 2010, 20:22
od milan222
narazil jsem na netu na tohle: http://www.eleshop.cz/prodej/bravo-motu ... cko-196439
nevite, jak je resene ovladani? je to jen spinac, nebo je v ceste k motoru ŕegulace? ja bych zkusil totiz sehnat jen samotnej motor, a vymenil ho za na mem kolecku...
tak se chcin zeptat jestli je stridavy nebo stejnosmerny?
Napsal: 05 zář 2010, 20:37
od Honza_dy
Řekl bych že ovládání výkonu bude řešeno stejně jako u motorky (koukni na obrázek). V popisu je zmínka o bezúdržbovém elektromotoru což je pro mě motor střídavý. Jinak pokud celej tenhle nesmysl stojí 10 kKč tak samotný motor + měnič + baterie + nabíječka bude stát 9500,- takže úspora žádná. Být tebou tak na to zapomenu.
Napsal: 05 zář 2010, 21:54
od Hurvo
dnes to bolo na TV Nova v Loskutákovi, tak sa mrkni na archív TV Nova.
Napsal: 05 zář 2010, 22:00
od Bernard
Podle principu akce a reakce se tah vpřed kompenzuje momentem, tlačícím rukojeti k zemi. Takže obsluha sice netlačí dopředu, ale efektivně má naloženou větší zátěž - hlavně při rozjezdu, do kopce a přes překážky. Asi bych si nejdřív vyžádal demo-jízdu, i s obyčejným trakařem.
Napsal: 05 zář 2010, 22:34
od milan222
aha.. an uz loskotak zacal? neak sem na to zapomel. no dival jsem se, a je to docela zajimave, a mel tam i jine modely. ja verim, zue to pomaha. no me by slo jen o motor... kdyby mel vse vevnitr, tak vlastne ma privod 12V prez vypinac, a tak vy me stacil jen motor. ten bych nasadil na normalni upravene kolecko, pridal autobaterku a tlacitko.
od PLV
Kolečko má stejnosměrný komutátorový motor jak každý takový stroj, jedno jestli se jedná o kolo, kolečko, nebo skůtr. Ovládání je řídící jednotkou a spočívá v otáčení rukojetí jak u motorky. :D
Napsal: 06 zář 2010, 10:00
od BOBOBO
Podle popisu tam bude jen vypínač , žádná regulace rychlosti a "rekuperace" tomu nasvědčují . Jen ten proud 20A z 20Ah aku je věc .
Napsal: 06 zář 2010, 21:15
od PLV
No, rekuperace tam nebude ani náhodou ale když se tam točí otočnou rukojetí, tak jsem usoudil, že bude použitá nějaká řídící jednotka. V rukách jsem motorové kolečko nikdy neměl a ani nikdy mít nemíním, protože je to podle mě hovadina, tak nevím. :)
