TV LCD Sencor SLT-2002 mizí obraz
Napsal: 05 zář 2010, 22:36
od PetrR
TV LCD Sencor
Model : SLT-2002
Chassis : na hlavní desce je Beko QW1.190R-8
Závada : Po zapnutí TV se objeví asi na 2 sec obraz a potom už jde jenom zvuk.
Zdravím všechny .
Potřeboval bych poradit s touto TV .Po zapnutí se objeví na krátkou chvíli
obraz .Pak už jde jenom zvuk.Při přepnutí TV na AV a zpět se opět objeví na chvíli obraz a zmizí.Chtěl bych se zeptat jestli se dá tato závada nějak opravit nebo je to na vyhození .Nevím jestli se někdo s touto závadou už setkal ?
Abych se přiznal s opravami LCD TV moc zkušeností nemám .
Moc děkuji předem za odpověď.
Petr
Napsal: 05 zář 2010, 22:54
Bezna zavada LCD - podsvietenie, opravit sa da.
Napsal: 06 zář 2010, 14:41
od starec2
skus studene spoje v invertore na transformatoroch ak je v poriadku zdroj tak je to invertorom alebo je vadna niektora trubica
Napsal: 12 zář 2010, 07:08
od PetrR
Dík za radu .
Chtěl bych se ještě zeptat podle čeho objednat nové trubice do tohoto typu TV alespoň na odzkoušení zda je závada v invertoru nebo v trubicích.
Bez toho se asi nechytám.
Modul invertoru s označením Beko PLCD0320613 nebo
Sencor PLCD0320613 jsem našel jen na polských nebo německých stránkách za cenu okolo 1500 Kc.Dá se tato deska případně objednat i u nás a u koho ?
Trafa invertoru proletuju ale nezdá se mi,že by tam byl nějaký studený spoj.
Invertor je osazen obvodem OZ964GN.
Dík Petr
Napsal: 12 zář 2010, 11:09
Daj to radsej do servisu, to vyjde lacnejsie ako ked postupne vymenis cely televizor.
Napsal: 12 zář 2010, 16:41
od PetrR
To je dobrej nápad .
Že mě to hned nenapadlo .
Hned zítra to tam donesu.
Děkuji.
Petr
Napsal: 14 zář 2010, 08:40
od PetrR
Tak jsem na to asi přišel .
Naštudoval jsem datasheet IO OZ964GN.
Telku pravděpodobně vypínala přepěťová ochrana na pinu 2.
Měl jsem tam při náběhu asi 3.4V má tam být max.2,2V.
Také jsem si všimnul,že při náběhu TV něco na desce invertoru zasmrdí.
Když nejsou zkušenosti pomůže někdy alespoň dobrý nos !!
Vypadá to,že je vadné jedno vysokonapěťové trafo.
Vyletoval jsem ho a telka běží.
Trafa budí vždy dva páry mosfet tranzistorů.Trafa jsou zapojená tři paralelně
k těmto mosfetům.
Jen se chci zeptat jestli se dá TV provozovat bez jedné CCFL trubice nebo
je nutné tam to tráfko doplnit ?
Seženu ho někde u nás ?
Dokonce jsem při hledání závady celý LCD panel rozebral abych vůbec věděl jak to tam vlasně vypadá.
Jsou tam tři trubice nahoře a tři dole.
Předem děkuji
Petr
