LG RZ-29FB51RX, chassis MC-036A, nenajede VN
Napsal: 06 zář 2010, 14:17
od paca123
Zdravím Všechny dobré duše.Zdroj OK,napětí na sekundáru vše OK.Nenajede VN,buzení OK. Hřeje se R407. Kontrola diod a C v horizontálu někde i jejich výměna.Bez výsledku.Může to být VN trafo,nebo nesetkaljsete se někdo s touto závadou?Děkuji za všechny nákopy a přeji hezký den.
Napsal: 06 zář 2010, 14:53
od starec2
najjednoduhsia cesta tester VNT
Napsal: 06 zář 2010, 15:00
od kokun
Asi by ti ruka upadla, kdybys uvedl i tvůj model telky - mám možnost stáhnout 6 doku, tak proč ne rovnou tu, se správným modelem
!!! PRAVIDLA !!! - zvláště bod
2. ti asi nic neříkají
Pak se tu třeba budem "handrkovat" (na dvou str. vlákna), jestli má ten kond např. hodnotu 6k2, nebo třeba 6k8
Napsal: 06 zář 2010, 15:32
od paca123
RZ-29FB51RX.Dobře to dopadlo ruka zůstala.Jeden neví na co jí bude potřebovat Díky.
Napsal: 06 zář 2010, 15:41
od kokun
RZ-29FB51RX - krása. A to zadání za tebe asi upraví
Killroy (nebo jiný z adminů), že - naco ty by ses namáhal
(Tak z těch 6-ti není ani jedna doku přímo na tvůj model - stáhnu třeba LG RT 29FB23RB)
Napsal: 06 zář 2010, 15:54
od paca123
Já na to koukal taky a taky nenašel.Je to podobný,ale není to ono.
Napsal: 06 zář 2010, 16:46
od kokun
Mají ho jak poláci, tak rusáci - ale ne zadara
Je i na portugalcích, ale nejsem tam registrovaný (a vyhledat to bez registr. je na celé odpoledne)
A co to zadání? - pořád nic
Napsal: 06 zář 2010, 18:33
od Killroy
Název vlákna byl upraven a podle mě je trafo v kopru. Pokud nemáš tester, lze to ověřit obvyklým způsobem..
Killroy
Napsal: 06 zář 2010, 20:17
od cabernet
Skontroluj este horizontalne vychylovycie cievky. Nedavno som expedoval taky TV do zberu s tou istou zavadou.
