MSI KT8T NEO2 Fir
Napsal: 06 zář 2010, 20:37
od Peterseal
Ahojte, na tejto doske je SATA radic integrovany do pridavneho RAID radicu...
Pri instalacii WIN XP 32 (7 nie pre to lebo blbnu drivery) si to vypyta RAID driver z diskety, dam mu ho, zobere ho, naformatuje disk asi za 1,5h! (160 Gb) a potom vypise ze potrebuje driver pre raid ktory tam ma ale nebero ho...
Co s tym?
Peter
Napsal: 06 zář 2010, 20:41
Asi mas zly driver.
Napsal: 06 zář 2010, 20:44
od Peterseal
Je jediny na stranke MSI pre disketu.
Napsal: 06 zář 2010, 20:58
Kolko tam mas SATA portov? Ak len dva, tak oba su pripojene k VT8237. Ak 4, ak dva su na VT8237 a dva na Promise 20579. Tak hladaj na webe VIA alebo Promise.
Napsal: 06 zář 2010, 20:59
od Gringo_Joe
Zkus z legrace nainstalovat jiny system, treba ubuntu.. kdyz ti to blbne s W7 a s XP, mozna je problem v desce samotne, tak bych to zkusil rozjet na cimkoliv, jen pro jistotu
Napsal: 06 zář 2010, 21:01
BTW. Ta disketa tam tusim musi byt pocas celej instalacie.
Napsal: 06 zář 2010, 21:34
od Peterseal
Ta doska ma 2 SATA konektory....A disketa je tam celi cas samozrejme
Napsal: 06 zář 2010, 21:57
od Honza_dy
Podobný problém jsem měl i já s instalací XP na SATA disk. Nakonec pomohla integrace driverů přímo do instalace windows. Existuje na to prográmek
nLite
Napsal: 08 zář 2010, 21:39
od Peterseal
Nakoniec som to vyriesli tak ze som v BIOSe nastavil ze je to SATA radic a nie RAID...
Dakujem za rady
Peter
