AV k Tesle Pluto
Napsal: 08 zář 2010, 14:14
od jakubrosler
Dobrý den,
vzhledem k přechodu na digitální vysílání potřebuji vyvést z televizoru Tesla Pluto vstup AV. Zvuk jsem připojil na vstup MBA810 (a přerušil přívodní cestu od A220D) a obraz k R14 na modulu O (a přerušil cestu od A240D). Zvuk funguje bez problémů, zatímco obraz "hází" (nefunguje synchronizace).
Zatím jsem zkoušel jen snižovat napětí vstupu pomocí potenciometru zapojeného jako dělič napětí. V některých polohách se obraz na chviličku ustálí, zanedlouho zase zmizí a jsou vidět jen čáry. Set-top-box s modulátorem ani nová televize není řešením.
Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: 08 zář 2010, 14:46
od procesor
Na bázu T2, len by to chcelo zosilniť cca 2x.
Napsal: 08 zář 2010, 15:54
od jakubrosler
Vyřešilo by to doplnění zapojení jako u Merkura 2, nebo je to úplně jiný signál? Jak bych potom zapínal AV (A240D nemá spínání AV)?
Napsal: 08 zář 2010, 16:14
od Habesan
Je to popsáno v Technické informácii č.56, i s tím zesílením, ale nezkoušel jsem to (mám Color 437).
Napsal: 08 zář 2010, 16:27
od jakubrosler
A kde to mám najít?
Napsal: 08 zář 2010, 17:53
od Hill
výstupní tranzistor v modulu O slouží také jako invertor videosignálu pro oddělovač synchronizačních impulsů. Na to ale potřebuje mít na bázi takové stejnosměrné předpětí, aby ani v kolektoru ani v emitoru neořezával signál.
Jinak neudržíš synchronizaci pohromadě.
Mimoto potřebuješ 2,5x zesílit videosignál z AV vstupu, protože zbytek TVP pracuje se signálem Ušš=2,5V, zatímco na výstupu settopboxu je jen 1V.
Napsal: 08 zář 2010, 18:04
od kokun
Už se to tu nedávno řešilo na tvp MERKUR (což je v podstatě totéž, co PLUTO) - tl. Hledat 8O :roll:
Napsal: 09 zář 2010, 11:56
od Habesan
Myslel jsem, že Technické informácie jsou někde ke stažení. Až to budeš mít, tak napiš, ať to smáznu.
Napsal: 09 zář 2010, 12:56
od jakubrosler
Ty Technické informace se ale vztahují k Merkuru2.
Našel jsem na uploadu popis úpravy Pluta (níže), ale nezdá se mi to.
Podle schématu bych měl ten nově přidaný tranzistor připojit paralelně k tomu původnímu (T2) a odpojit dále pokračující cestu ke kolíkům 4 a 5. Neměl bych naopak odpojit původní tranzistor a ten nový zapnout mezi kolíky 4 a 5?
Napsal: 09 zář 2010, 13:12
od kokun
kokun píše:Už se to tu nedávno řešilo na tvp MERKUR (což je v podstatě totéž, co PLUTO) - tl. Hledat 8O :roll:
Nehledáš 8O :cry: - psal jsem ti, že se to tu nedávno řešilo - tady to máš: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=36662 :roll:
Napsal: 09 zář 2010, 14:47
od Habesan
A skončilo to koupí set-top-boxu s modulátorem...
Ti č.56 popisuje čím se liší Merkur 2 od Merkuru (1), hlavně proč je to tak zapojené. Tak si ještě najdi Ti č.46 tam je Pluto i Merkur, tak snad i rozdíly mezi nima.
Přeji ti, abys někde sehnal Merkur 2. Kdybych ho měl, tak ho s tebou vyměním, a bylo by po ptákách...
Napsal: 09 zář 2010, 16:02
od jakubrosler
Právě jsem to zkoušel podle výše popsaně úpravy, zprvu žádný výsledek, pak jsem mezi vstup a bázi tranzistoru zapojil kondenzátor 150n a v některých chvílích byl obraz jako víno, někdy zas lítal odzdola nahoru, záviselo na typu obrazu (upozornění na DVD a jiné tmavé scény byly stabilnější než světlé). Ještě jsem zkusil dvojnásobnou i poloviční hodnotu kondenzátoru, beze změny. Nebo se mám pokusit dolaďovat některý z trimrů? Který?
Napsal: 09 zář 2010, 18:47
od Hill
Předpokládám, že na vstupu máš amplitudu videosignálu zhruba 2Všš, taková by měla z výstupů zdrojů signálu jít, když je nezatížíš odporem 75 ohmů.
Vstup je třeba stejnosměrně oddělit, ale kondík 150n nepřenese 50Hz, takže stejnosměrná složka signálu bude hodně "plavat" s obsahem obrazu. Vhodná hodnota je tak 4u7. Mělo by se to zlepšit.
Pokud to ještě nebude ono, ještě odpoj kondík 3n3 mezi kolektorem a emitorem a paralelně ke kolektorovému odporu dej kondík 1n5 až 2n2. To velmi často pomůže.
Napsal: 09 zář 2010, 19:47
od jakubrosler
Děkuju moc, pomohlo zvětšení kondenzátoru na 4M7. Teď je obraz nádherný. :tanzer:
Napsal: 10 zář 2010, 16:35
od jakubrosler
Ještě mě napadlo, nedal by se přepínat vstup do báze tranzistoru T2? (buď od RC členu či dodělané nastavení pracovního bodu+vstup), Ušetřil by se tak další přepínač (pro zvuk, mohl bych to dát na jeden dvojitý), dva odpory a tranzistor.
