Stránka 1 z 39
EAGLE - otázky a odpovědi
Napsal: 09 zář 2010, 22:33
od showlee
Ahoj
Dnes sem stahnul 5.6.0. light.Nakreslil sem schema a prepnul se do boardu.Jenze mi zmizelo par vec.Zkousim jednoduchou vec MAX232 a 4 kondiky.Prilozim soubory kdyby se mi na to chtel nekdo mrknout...
Napsal: 09 zář 2010, 22:39
od Andrea
Musíš tam strkat normální součástky s pouzdrem ne dummy.
Napsal: 09 zář 2010, 22:48
od bastlir40
Koukni na to,snad ti to tak bude vyhovovat :wink:
Napsal: 09 zář 2010, 22:57
od showlee
bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.Jestli budu muset pokazdy na forum kuli tomu ze tam neco nenajdu.Proc ty co sem tam nasel nejdou??
Andrea:Co sou to dummy?A proc sou v knihovne kdyz je tam nemam davat.
dekuji za odpovedi...
Napsal: 09 zář 2010, 23:15
od bastlir40
showlee píše:bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.
Nejpoužívanější odpory,kondenzátory a cívky najdeš v knihovně "rcl". Já se naučil používat americké značky a od té doby mám 100% jistotu že se to podaří.Občas sem měl problémy když ve schématu byly použité součástky EU i US.Možná proto si měl problém.To je ale pouze můj názor.
Na to druhé ti musí odpovědět Andrea ale jestli sem jí dobře pochopil,tak tím myslí knihovny nevytvořené výrobcem programu.Pokud se mýlím,sám budu rád když nám to vysvětlí.
Napsal: 09 zář 2010, 23:31
od Andrea
Prostě součástky bez pouzder, jen schématické značky. Dummy = model, atrapa, šidítko :)
Napsal: 09 zář 2010, 23:43
od bastlir40
Aháááááá.. .Díky Andreo. Zase jsme oba o něco chytřejší. :) :lol:
Napsal: 10 zář 2010, 00:00
od showlee
dikec lidi
Napsal: 20 led 2011, 19:35
od termit256
Jak dlouho Vam trva v tomto programu vygenerovani podkladu pro vyrobu DPS? Mam oboustranou desku cca 100x160mm rekl bych ze tak prumerne huste osazenou, smd i vyvodovymi soucastkami, rozlita med. Spustil jsem CAM procesor uz tak pred pul hodinou a porad jeste neni hotovy. Generuju obe vrstvy spoju, masky, serv. potisk z jedne strany a vrtani. Je to bezne, nebo mam neco blbe? Jeste jsem to v Eagle nedelal.
Napsal: 20 led 2011, 23:24
od termit256
Hmmm... tak 8MB soubor pro fotoplotr asi nebude to prave orechove :-)
Kde se asi stala chyba?
Napsal: 26 led 2011, 14:58
od ZdenekHQ
To máš vážně nějaký divný - deska 250x100mm s rozlitou mědí v Gerberu má pár set kilo a hotová je téměř okamžitě.
Napsal: 28 led 2011, 19:37
od termit256
Uz jsem to zjistil, bylo to nulovou sirkou cary ohranicujici nektere poygony (rozlitou med) mel jsem tak vytvorene nizkoohmove odpory na plosnem spoji a chtel jsem aby se skutecnost co nejvic blizila vypoctu. Po zadani sirky cary 0,1mm uz je to OK.
Napsal: 01 úno 2011, 13:19
od ZdenekHQ
Zadání minimální šířky prvků v postprocesoru je docela důležitá funkce :)
Napsal: 01 úno 2011, 17:13
od GeorgeB
Asi prkotina, ale štve mě jedna věc. Když pustím Eagle(5.6), tak v návrhu desky se mi defaultně nastaví rastr 5mil. Standardně rozmisťuji součástky v rastru 25mils, takže pokud si toho všimnu,tak to okamžitě přenastavím ručně. Ale když si toho nevšimnu a přidávám součástky, tak se umisťují na plochu v rastru 5mil a musím je všechny umístit do rastru 25mil.
Dá se někde nastavit výchozí hodnota rastru nebo aby si to pamatovalo poslední nastavenou hodnotu? Hledal jsem v různých souborech,ale bohužel nenašel.
Napsal: 01 úno 2011, 17:20
od Andrea
