OVP CTV2131FS
Napsal: 13 zář 2010, 17:29
od otakarv
Hezké odpoledne všem přítomným.Tento televizor mi svěřil kamarád na opravu,pouze cykloval zdroj.Po proměření a výměně tranzistoru ŘKS BU508DF,C145,C142 televizor naběhl,ale zrno bylo do červena,obraz taktéž.Zkoušel jsem nastavit Ug2,to reguluje ale nic nepomohlo,obraz jakoby šel do negativu.Veškerá napětí sedí,zkošel jsem druhý signálový procesor TDA8840,při tomto obraz vůbec nenaběhl,na jednotlivých katodách napětí zůstalo stále 192V.Na zkoušku jsem vyměnil i obrazový zesilovač,taktéž bez úspěchu.Diodu VD302 jsem měřil vytaženou-dobrá.
Kamarád spěchá,já jsem jen na pár dní doma a jsem v koncích s tímto televízorem.Může mi prosím někdo poradit co bych měl ještě vyzkoušet?
Za případné odpovědi mockrát děkuji.
Napsal: 13 zář 2010, 19:19
od juca
Skus tu diodu dat novu.
Napsal: 13 zář 2010, 19:54
od otakarv
Zkusil jsem dát jinou,je to stejné,zrnění jde do fialova.Zkusil jsem zkratovat jednotlivé katody přez odpor 1Kohm na zem,modrá-jasí_zelená-jasí_červená-zůstane stejná,nepatrně se zjasní.Mám zlý pocit,že je baňka fuč. :cry:
Napsal: 13 zář 2010, 20:07
A nie je vadna patica?
Napsal: 13 zář 2010, 20:13
od otakarv
Zkoušel jsem vyměnit druhý modul-je to stále stejné.Nevěřím že by v obou modulech byla zlá patice-i když všechno je možné. :upset:
Napsal: 13 zář 2010, 20:15
od Maskot
Takze cervena se pri odpojeni nezavre?
Napsal: 13 zář 2010, 20:41
od otakarv
Napojil jsem provizorně dipol,potom přez AV DVD-éčko a najednou jsem zjistil,že zrno je černobílé jak má být a obraz se mnohonásobně zlepšil. :smutny:
Tak to nyní musím nechat zkusit zchladit a potom opět zapnout co to udělá.
Tu červenou jsem nezkoušel odpojovat.
Napsal: 14 zář 2010, 10:18
od otakarv
Tak jsem telku ráno zapnul,naskočilo zrno(do 10s),bylo zabarveno do té fialovo růžové barvy.Připojil jsem anténu,obraz po přidáni jasu šel do negativu.Nastavil jsem Ug2 co nejlíp a nechal TV zapnutý.Po asi 15minutách jsem přepnul na volný kanál,zrno už bylo černobílé jen ten obraz stále jde po přidání jasu středně do negativu.Zkoušel jsem i film z DVD a dělá to stejně.
Obrazovka tam je THOMSON - A51EFS83X191
Napsal: 14 zář 2010, 10:50
od BIPOLAR
Ze vší skromností, musím s tebou souhlasit - baňka je asi doopravdy fuč.
Napsal: 14 zář 2010, 11:01
od Mysteri
Vyskúšaj ešte cez scart RGB vstup z DVD. T.j., na DVD si nastav výstup RGB, /mnohí totiž majú väčšinou nastavený Video výstup a ten ide rovnako cez obvody, ako anténny CVBS signál/.
Napsal: 14 zář 2010, 11:22
od otakarv
Tak jsem to Mysteri zkontroloval a je tam nastaven výstup RGB.Nyní jak už to jde asi přes hodinu,tak je to celkem snesitelné.Tak si myslím že to bude tou baňkou.
Každopádně všem děkuji za ochotu při řešení mého problému.Ať se všem práce daří,hezký den.
