Sony LBT-GTZ4i
Napsal: 17 zář 2010, 22:36
od Arpad
Nazdar vsetci. potrebujem radu, ohladom spominanej Hi-fi. je to model urceny pre pre USA, a tu sa predava pod nazvom MHC-GTZ4i. problem je v tom ze ju napajam cez transformator 230-110V, ale dost kolise napatie podla zataze. tak by som chcel ten povodny transformator v hifi nahradit z modelu pre europsky trh. lenze neviem kde ho zohnat. neviete niekto poradit???
Napsal: 17 zář 2010, 22:43
od Cust
proměřit napětí na sekundáru, podle průměrů drátů (pojistek, pokud jsou) odhadnout proudy a nechat si vyrobit druhé trafo
anebo si sežeň to trafo 230 -> 110 V na vyšší výkon
Napsal: 17 zář 2010, 23:11
Keby si nasiel oznacenie toho europskeho trafa, tak by sa mozno dalo kupit - ale tusim, ze by bol problem s cenou.
Napsal: 18 zář 2010, 11:53
od popopepe
Podle manuálu to má max. příkon 300W. Jak máš dimenzované to trafo 230/110V? Sehnat originál trafo bude asi trošku složitější, než sehnat převodní trafo s potřebnou watáží.
Napsal: 18 zář 2010, 18:05
od Arpad
na stitku veze je udavany prikon 240W. ja mam transformator 350VA toroid vyrobeny na objednavku u firmy:
http://www.electronics-coils.sk/
plosny spoj vo vnutry je vyrobeny pre neaky iny typ tohto transformatora, lebo je tam miesto aj na viac primarnych pinov transformatora, aj na prepinac napatia 110, 120, 230V no ale je to len premostene prepojkou, a transformator ma na primarnej strane len 2 piny, zvysok je nezapojeny. vyrobca transformatora je BANDO. problem je ale v tom ze transformator ma na spodnej casti kovovu zakladnu, a nou je skrutkami pripevneny k kovovej casti veze(podobne ako v mikrovlnej rure). plosny spoj zdrojovej casti drzia len tie piny transformatora. vyzera to takto:
http://www.bando.com.my/products3.htm
problem je ze aj keby zistim presne hodnoty napati sekundaru, tak musim dat vyrobit presne takyto typ transformatora, lebo inak neupevnim ani trafo, ani plosny spoj.
Napsal: 18 zář 2010, 18:54
od Cust
hmmm, vrátím se k prvnímu příspěvku kolise napatie podla zataze
v jistých mezích je to v pořádku, záleží na konstrukci trafa. Pokles napětí by byl i kdyby jsi tam měl originální trafo a jel "naplno".
Máš s tím nějaký problém? Nemyslím teď jen osobní, ale spíš jestli to brání funkčnosti zařízení?
Napsal: 18 zář 2010, 19:25
od Arpad
naplno som este neisiel, ale na 75% uz ano , aj to len jednu pesnicku, a tam klesne primarne napatie skoro na 100V podla nizkych kmitoctov. funkcny problem som zatial nezistil, ale jeden pan mi povedal ze taketo kolisanie na primarnej strane veze (sekundar toroidu) sposobuje na sekundarnej strane veze spicky.to vraj sposoby casom vysusenie elektrolityckych kondenzatorov v zdroji, poskodenie koncoveho stupna.dalsia vec je ze vraj sa transformator viac hreje koli nizsej frekvencii, a vraj neaka poistka proti pretazeniu ktora je v primarnom vinuti moze odist pocas beznej prevadky, a transformator bude zrely na previnutie(len neviem ako, lebo ked som nan pozeral, tak som videl ze je zvarane po stranach). no a prave niecomu takemu sa chcem vyhnut.na najnizsej hlasitosti je pocut slabulunky brum, inak sa veza sprava normalne. tak neviem co a ako. najradsej by som to vymenil za to z modelu pre evropsky trh, a mohol by som kludne spavat.
Napsal: 18 zář 2010, 22:57
od Cust
No, problém může být s tou nižší frekvencí, takže trafo opravdu bude více hřát, jinak bych se ničeho jiného nebál.
Takže myslím, že můžeš v klidu spávat i teď (kromtoho, pokud máš volume vytočené za polovinu, tak věž už nehraje, ale vydává prasárny - na to ani není stavěná...).
Pokud máš strach, že trafo shoří, tak zapni věž, dej hlasitost na nulu a změř všechny napětí a odhadni ty proudy (jak už jsem psal) - napiš na papírek i s opsaným štítkem. Papírek si schovej a když se trafo posere, tak víš čím ho budeš nahrazovat.
Napsal: 19 zář 2010, 19:15
od Arpad
OK, tak som nakoniec premeral napatia na jednotlivych pinoch nezatazeneho transformatora, a nakreslil si jeho vnutorne zapojenie. prud som ale odhadnut nevedel, tak som zmeral posuvnym meradlom priemery vodicov vinutia (kedze su lakovane, tak v skutocnosti budu pravdepodobne trosku tensie). jedina vec co ma trapi, je fakt ze na primarnej strane som nameral 108V. na stitku veze je udavane 120V. tak neviem, ci mam brat za vychodiskove hodnoty sekundarnych napati tie co som nameral pri tych 108V, alebo to neako prepocitat na tych 120V.
Napsal: 19 zář 2010, 20:18
od Cust
Nominální napětí na které je to dělané by mělo být 110V, takže to nech být, bude to OK. Maximálně dojde k tomu, že místo 40W max na reprácích budeš mít jen 39W (jen příměr).
