Thomson 29DF25ES, chassis ICC17, po výmeně VNtrafa
Napsal: 18 zář 2010, 08:06
od camelopardal
Zdavím Vás.Prosim o radu.Mam tento prijímač, ktorý bol nefunkčný.Zdroj sa snažil nabehnut 3x a potom hlasil chybový kod vadneho VN tafa.Trafo som vymenil za rovnaké Orega 40330-63.Vymenil som kondenzatory v zdroji za rovnake ako CP52, CP69, CP 80, CP84, CP93, CP69 a CL13.TV nabehol, opticky som nastavil screen aj focus.Nechal som bežat 5min a zrazu niečo plesklo-mam pocit že to bolo niečo na doske-,tv sa vypla opet zapla a tv funguje dalej.Pripojil som satelit cez scart aby som videl obraz a teraz som si nie celkom istý, proste obraz je, ale je taký tmavý.Ked stlačím menu tak sa nedaju dobre čítat položky v menu.Ako keby ta obrazovka slabo svietila?.Skontroloval som napetia U-video=189V a U-sys=144V. Trimrom PP64 som U sys dotiahol do krajnej polohy na 133V, no obraz je stale tmavý.Na doske som kontroloval čo mohlo strelit no nič nevidiet.Mohlo niečo prerazit?Na naviše pozeram, ze aj obraz je stiahnutý po krajoch zvislo cca o 1cm Ak by niekto mohol poradiť.Dakujem
Napsal: 18 zář 2010, 10:13
od camelopardal
no tak tu mam niejake nove zistenia, ked vratim trimer PP64 na povodnu hodnotu U sys=144V tak obraz je na celu obrazovku a nie je stiahnutý po bokoch.To prasknutie mi spravilo opet ale pri manipulacií s nastavením Focus na VN trafe.Takze zrejme nevistrelila ziadna sučiastka
Napsal: 18 zář 2010, 10:39
od Maskot
Neboj to jiste driv nebo pozdeji prijde.
Napsal: 18 zář 2010, 11:25
od ZdenekHQ
Neprská ti v patici obrazovky ?
Napsal: 18 zář 2010, 16:51
od camelopardal
tak som to skusil a maš pravdu, ked pootačam trimrom na VN trafe FOCUS tak prskne v petici a TV sa reštartne.Je to moc zle?
Napsal: 18 zář 2010, 19:24
od juca
Tak vymen tu paticu.
Napsal: 19 zář 2010, 11:41
od camelopardal
cafte, tak peticu som rozobral a vyčistil.Len to stým obrazom bude asi iný problem.Ako keby ta obrazovka dostavala malý výkon.Ked prepnem preferencie obrazu na 16:9 tak obraz je jasnejší a da sa prečitat aj zobrazene menu.Ked ho vratim spet na 4:3 tak obraz je slabší a menu stmavne tiež.Zrejme to rozlozením výkonu na večšiu plochu.V schemach som nenašiel ake žhaviace napetie ma byt na obrazovke, no ja tam mam 5,3V.
Napsal: 19 zář 2010, 15:07
od kokun
camelopardal píše: ....V schemach som nenašiel ake žhaviace napetie ma byt na obrazovke, no ja tam mam 5,3V.
A měříš ho jak (čím)
Nepíšeš, co tam máš za obrazovku - většina obr. potřebuje U
ff = 6,3V, jen některé (PHILIPS) mají 6,15V
Napsal: 19 zář 2010, 17:43
od camelopardal
obrazovka je A68EJZO11X001,meram to voltmetrom na petici pinoch 9-10.Nasiel som navod ako sa dostat do servisneho menu len niejak to nechce podla toho ist.mozno v menu by sa dalo manipulovat s obrazom.Vraj podrzat na paneli tlačidla P- a V- a potom zapnut sietový vypinač.Tlačidla drzat 8 sec a malo by nabehnut serv.menu.No pravda mne sa zobrazí iba uvodna inštalacia nastavenia jazyka a vyhladavanie kanalov.
Napsal: 19 zář 2010, 17:57
od kokun
camelopardal píše:obrazovka je A68EJZO11X001,meram to voltmetrom na petici pinoch 9-10. Nasiel som navod ako sa dostat do servisneho menu .....
Ty tedy umíš podat informace - ta obrazovka snad ani žádného výrobce nemá
A měříš to voltmetrem - já myslel, že skládacím metrem
Říká ti něco True RMS
A nejlépe se telka opraví v servisním menu
Napsal: 19 zář 2010, 18:23
Ked vymenis pismeno O za cislo 0, tak to bude Thomson.
Napsal: 19 zář 2010, 22:58
od camelopardal
ospravedlnujem sa hej je to A68EJZ011X001. RMS-jasne sterdna hodnota.No niekde som vydel, ze v serv menu sa da nastavovat obraz-geometria a ine hodnoty.Myslel som ze zrejme po výmene VN trafa asi mi bude nutne doladit obraz tam. no nic, zajtra asi zozeniem gumenne kladifko a asi to tomu Pánovi THOMSONOVY budem musiet vysvetlit ručne xi xi.
Napsal: 21 zář 2010, 12:30
od Duvsan
Ak máš osciloskop, nabodni ho na žeravenie a pozri si priebehy. Potom si naštuduj niečo o harmonických zložkách a pozri si možnosti toho Tvojho meráka. Toto sa meria nepriamo, p. Kokúň si urobil člen žiarovka-fotosnímač, ale o tom už písal. Len by mohol pripomenúť, ako to skalibroval.
Napsal: 21 zář 2010, 13:22
od ZdenekHQ
Ta kalibrace je přece úplně triviální.
Napsal: 21 zář 2010, 16:29
od kokun
Duvsan píše:... Toto sa meria nepriamo, p. Kokúň si urobil člen žiarovka-fotosnímač, ale o tom už písal. Len by mohol pripomenúť,
ako to skalibroval.
ZdenekHQ píše:Ta kalibrace je přece úplně triviální.
Dušane (krom toho, že jsem to tam tuším i psal) - ta kalibrace, je to nejjednodušší
"Nažhavím" tu žárovku, v přípravku, (namísto z TVP) z lab.zdroje - možnost regulace! - (ss proudem) a měřím zase ss Voltmetrem (mulťákem). Nažhavím ji přesně na
6,3V= a na fotoodporu změřím hodnotu (v Ohmech - a mám ocejchováno). Totéž udělám pro hodnoty
+5,+10% a -5,-10% Uff.
Na přípravku mám tabulku a hned vidím, jak je obrazovka žhavena (zda optimálně, či zda je podžhavena, nebo přežhavena) - nevím, "v čem vidíš vědu"
