satelit DIGISAT
Napsal: 18 zář 2010, 23:43
od 555
prosím vás někdo předemnou sem nahrál nějaké klíče nebo emu ja přesně nevím o co jde co s tím kdo udělal.ale prostě chytali české stanice i bez karty.ted jim přestali jit.(asi byly změněny klíče)a proto už nejdou.A tak si koupili kartu GITAL ale stejně nic.Podle přiloženého letáku ke kartě jsem naladil novu,ČT.. ale stejně ani jeden nehraje.nepomohl by třeba obnoveni továrního nastavení?radši se ptám nerad bych to pok..urvil uplně.
doplním ani se při vložení karty nezobrazí na televizi že je nějaká karta vložena
Napsal: 19 zář 2010, 00:38
od RadekB
Má ten šrot nějaké označení ?
pod tímto názvem jsem nic nenašel. si se tam musí nahrát soft kterej zpřístupní čtečku v režimu cryptoworks
Napsal: 19 zář 2010, 10:51
od ivanko18
a nebude problem v tom ze treba najskor naladit astru 23,5
Napsal: 19 zář 2010, 20:49
od texi
a taky záleží na vložení karty do přijímače....
Napsal: 20 zář 2010, 12:36
od 555
astru 23,5 samozrejme je naladena.očko hraje.a kartu tam dávám jak mám,ale stejně nic.
Napsal: 20 zář 2010, 14:18
od bu2520
myslím, že se ta karta musí taky na stránkách gitalu aktivovat, jinak má nějaká omezení, ale dělal jsem to před půl rokem tak nevím přesně jaká to byla.
Napsal: 21 zář 2010, 20:57
od texi
555 píše:astru 23,5 samozrejme je naladena.očko hraje.a kartu tam dávám jak mám,ale stejně nic.
...a tv NOE hraje ?
Napsal: 21 zář 2010, 20:58
od texi
...a tv NOE hraje ?
Napsal: 22 zář 2010, 08:24
od jave
Vzal bych kartu a zkusil ji u nekoho jineho v jinem prijimaci. Pak bych pokracoval
Napsal: 02 říj 2010, 14:42
od 555
karta je OK.s jiným příjímačem s tou samou kartou a při připojení na tu samou parabolu vše OK.vykašlal sem se na to ,protože ten přijímač nemá ani označení žádné.nidke jsem ho nenašel.
Napsal: 02 říj 2010, 15:23
od badoch
Možná je to blbost, ale většinou sem musel ručně přidat transpordery. Gital/Cslink se nemusí aktivovat, vždy mi najelo všechno během pár minut, dá se říci, že skoro okamžitě.
