Cabasse Auditorium
Napsal: 21 zář 2010, 23:19
od masar
Marně jsem se snažil nalézt někde zapojení konektoru tohoto autorádia. Je to jednořadý 15-pinový konektor.
Děkuji za každou informaci.
Re: Cabasse Auditorium
Napsal: 22 zář 2010, 00:31
od ok1hga
který to je ?
Napsal: 22 zář 2010, 09:25
od masar
Napsal: 22 zář 2010, 10:17
od ok1hga
masar píše:Marně jsem se snažil nalézt někde zapojení konektoru tohoto autorádia. Je to jednořadý 15-pinový konektor.
to snad není ani autorádio ! Nevidím nikde anténu.
napiš přesný typ ze štítku a nejlépe fotku štítku (čitelnou!)
pod názvem "Cabasse Auditorium" je toho víc, třeba měnič 6CD apod.
Napsal: 22 zář 2010, 11:10
od masar
Jak příjdu z práce, dám to sem.
Tady to je, nic jiného na tom napsáno není.
Napsal: 22 zář 2010, 21:18
od ok1hga
nevím, nevím, nic jsem s tímto konektorem nenašel . . . . .
celý název je CABASSE AUDITORIUM Tronic typ:MH9RN92L
bohužel všechny co jsem našel mají ISO konektor a anténu zvlášť
Napsal: 22 zář 2010, 21:53
od masar
Nevadí, díky za snahu.
Napsal: 23 zář 2010, 18:11
od popopepe
Napsal: 23 zář 2010, 19:39
od masar
Název i vzhled čelního panelu je stejný, ale není to ten konektor. Ten červený je kombinací obou "pohlaví" 2x15 pinů a je podle všeho určen pro externí displej. Já tam mám pouze ten 15-ti pinový zelený a 3-pinový černý, do kterého se zapojuje jeden vodič.
Nejspíš to rozdělám a něco "vydedukuju".
Napsal: 23 zář 2010, 20:41
od popopepe
Ještě tady je nějaká zmíňka o zeleném konektoru a nějakém třípinovém.
http://www.avicx1forums.com/forum/viewt ... e787fdb6b8
I forget to inform you about an easy issue.
If your car has Cabasse, and you take it out, keep in mind that you will need some connectors.
The Cabasse has a special connector, which cames from the rear unit (Ampli-Turner), which color is green, and you will not need it, but, it also has a small connector, with three pins. You will ned one of these connector for the lights control (day/night colors). I don't know really which of these three connectors (or cables) is the good one, but with a simple tester, you can check it.
I have it not installed, because I can't find this connector (I know it is in, but I have not time to search it), but, checking some manuals from Cabasse, I have found the information. On the rear unit, you have no lights cable, so, you will not have the automatic color change when using lights, if you don't use the one I have told you.
Napsal: 23 zář 2010, 21:23
od masar
Ano, díky, ale ani zde bohužel bližší informace nejsou.
Napsal: 27 zář 2010, 10:49
od masar
Takže jsem zjistil, že to skutečně není autorádio, ale jen cd-měnič.
Děkuju všem, další informace zatím nepotřebuji.
