ORION combi 2694
Napsal: 22 zář 2010, 06:47
od Kaca
Zdravím Vás ! Tenhle přístroj začel kamarádovi namotávat kazety. Tuším že příčinou bude kladka. Nechá se ještě někde sehnat? Samozřejmě nemám ani serv. manuál ani jinou dokumentaci. Jestli někdo ví a zná, dejte prosím vědět. Děkuji! Kaca
Napsal: 22 zář 2010, 08:36
od p32
Já nevím, ale proč kladka, když to vždycky zavinila povolená spojka ?
Napsal: 22 zář 2010, 09:58
od keemo
alebo remen ktory tu spojku obsluhuje...
Napsal: 22 zář 2010, 11:37
od Kaca
Hádal jsem to na tu kladku protože u Philipsa kterého jsem míval dříve to přestalo po výměně kladky.
Děkuji za radu ! Soustředím se prvně na tu spojku.
Napsal: 22 zář 2010, 18:02
od Pavel1953
Na ORIONy měli kdeco v AME. Pokud máš špinavou přítlačnou kladku, pásek se na ní lepí...
Pavel
Napsal: 23 zář 2010, 06:09
od Kaca
K mému překvapení kladka vůli nemá, chce to opravdu jen odmastiti a vyčistit, možná treošku upravit přítlak té kladky. Ještě jednou díky moc !
Napsal: 23 zář 2010, 07:59
od PavelN
Lepší bude zakoupit sadu řemenů které asi dlouho nebyly měněny, pokud kladka ještě o.k. tak ji můžete nechat ale každopádně zkontrolovat tu spojku, zkusit posuv pásku když je kazeta na konci.
Napsal: 23 zář 2010, 08:36
od bu2520
každopádně bych kladku sundal a podíval se proti světlu, vedle pravítka, jestli není sjetá do kónusu , nebo uprostřed, to byla vždy nejčastější vada kladek, pak to na jedné straně krabatilo pásku atd
Napsal: 23 zář 2010, 09:10
od keemo
Pritlak by som nemenil.Pokial je ta kladka stvrdnuta tak je to o prde,capstan bude zbytocne zatazovany,lozisko bude trpiet...Odmerat rozmery a hriadel kladky a pokial je moznost tak objednat novu...Ako uz bolo spomennute vyssie-AME ma kladiek kopu.Ja som tam tiez kupoval...Ked uz to budes mat rozkuchane,to lozisko CPST motoru by som vycistil a premazal nejakym olejcekom.Mal som uz taku zavadu ze bol velky pokles otacok cpst motoru pri pretacani s obrazom.Tiez som spekuloval s pritlakom,menil rotor capstanu,nepomohlo...Nakoniec stacilo rozobrat,lozisko a osku vycistit a pekne zlahka premazat konkorom a toci to ako dive,ziadna strata rychlosti.
Holt stare mazivo...
Napsal: 23 zář 2010, 11:34
od Kaca
Děkuji ! budu se tomu věnovat v prodlouženém víkendu. Dám vědět.
