LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie
Napsal: 23 zář 2010, 13:29
od Burajko
Doska zdroja + invent. DELTA DPS-168BP verzia B (37") Rev-S8F.Vadne trafo T301 IH-DP7012,vinutia na VN (dve) maju rozdielne hodnoty odporu 41 Ohm,45 Ohm.Pri tom z mensou hodnotou(41Ohm),bol zhoreny C332/33p/6KV.Zakaznik ho pre istotu este tyzden trapil,az kym neodisiel uplne...Je sanca ho zohnat samostatne? Cena za modul 245Eu ,je sialena a aj to mi nevedeli povedat o aku verziu sa jedna...
Napsal: 23 zář 2010, 13:40
od Habesan
Jseš si jistý, že je to tím trafem ??? Mezizáviťák na sekundáru? Záměnu těch traf jsi zkoušel?
Doporučuju prostudovat tohle vlákno, nejlépe od konce:
viewtopic&t=28481.
Mimo nerentabilní opravy a prodeje a aukru, je tu jen malá šance sehnat někde jiný kus ze kterého bys ten jeden modul vyndal. Existuje něco jako "výrobce" toho trafa?
Napsal: 23 zář 2010, 14:31
od Burajko
Tam je len jedno trafo z dvoma vinutiami...Je napajane polomostom rovno zo siete za PFC,takze ten odkaz nebude moj pripad...
http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... ev-s8f.htm
Napsal: 23 zář 2010, 14:34
Na ebay to cele niekto z Irska predava za 60.
Napsal: 23 zář 2010, 14:36
od Burajko
Len verzia A (pre 42").
Edit:A trafo je IH-DP7013.
Napsal: 23 zář 2010, 14:37
A je tam ine trafo, alebo len nejako nastaveny vacsi prud?
Napsal: 23 zář 2010, 14:38
od Burajko
Je ine.Ale aj tak dik.
Napsal: 23 zář 2010, 16:50
od fero7
Nie je tam invertor samostane?
2 dosky?
Napsal: 23 zář 2010, 19:19
od Burajko
Nie, je zo zdrojom,a ja napajany z primaru.Poslal som predtym aj link na tu dosku.
Napsal: 28 zář 2010, 14:57
od Burajko
Nemate nikto tento TV na ND?Kupim.
Napsal: 30 zář 2010, 13:30
od Habesan
JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ty odlišný ohmy nemusí znamenat, že má mezizáviťák.
Ten kondík jsi vyměnil ???
Prohodit napájení mezi trubicema jsi zkusil? Svítí alespoň jedna?
Napsal: 01 říj 2010, 01:06
od PeteBurns
A čo teda podľa teba znamená rozdiel až 4Ohmy pri 40-tich? Výrobnú toleranciu? Tým duplom, ak vadné trafo je to s menším odporom vinutia? Nie je nič neobvyklé, ak pri prerušení kondíku stúpne napätie naprázdno na sekundári na takú hodnotu, že dôjde k prierazu vovnútri a medzizáviťáku...
Napsal: 01 říj 2010, 14:24
od Burajko
Habesan píše:JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ten kondik som menil ako prvy.
Pri pokuse o nabeh menicu to vydava velmi neprijemny zvuk...(na 99,9% je to trafo v 3.14ci)
Ten isty zvuk je aj z odpojenym sekundarom.
A tazko prehodit napajanie medzi trubicami...su v serii(?).(ked si si pozrel foto inventoru z trafom)
Napsal: 27 říj 2010, 00:39
od 8832
Ak je to ešte aktualne tak sa mi zda že mam ten isty philips v robote rozobraty, bo dotyčný rozbil panel. Ináč funguje... skontolujem zajtra pripadne napiš na mail...
Napsal: 27 říj 2010, 13:54
od juca
Odmeraj este indukcnost tych vinuti, a budes vediet na com si.
