Mascom MC7168S M3, chassis PT90
Napsal: 23 zář 2010, 19:04
od juca
Mam na opravu uvedeny TV s nasledujucim problemom.
- pri kazdom zapnuti nabehne MENU v inom jazyku
- vzdy je tam norma FRANCE aj ked do pamate dam EURO
- ladi , ked je dlhsie vypnuty najde STV1 7k ,ale ladenie nezastavi , ale pri dalsom ladeni uz nenaladi nic
- napatia sedia ,bez zvlnenia
- skusal som cistu pamat, bez zmeny
- nahral som povodny soft do novej pamate, bez zmeny.
- cez scart ani obraz ani zvuk
Nema niekto orig. soft na tento typ TV? VDAKA
Napsal: 23 zář 2010, 20:05
od Burajko
Tak asi uPc.Nie je blokovana zbernica?Vyzera to ,ze startuje defaultne.
Napsal: 24 zář 2010, 07:58
od juca
Na scl a sda mam sice iba 1,8V ale ked pripojim skop ,ta je vidiet ze sa tam nieco deje.
Napsal: 24 zář 2010, 11:18
od Burajko
Je tam 5V spica-spica?
Napsal: 24 zář 2010, 13:20
od juca
Zatial som to zhodil zo stola, musim spravit surnejsie veci, budem pokracovat cez vikend, zatial vdaka za reakcie.
Napsal: 26 zář 2010, 14:09
od juca
Burajko píše:Je tam 5V spica-spica?
Nie neni, meni sa od 1,8V do 4,2V .
Napsal: 26 zář 2010, 15:06
od juca
Tak som postupne odpajal zbernicu od IO a STV9306 ju zatazuje. Teraz mam na SCL aj SDA 5Vp(spica-spica)
Napsal: 26 zář 2010, 15:15
od Burajko
Takze to asi bude ono. :wink: Ked ho odpojis od zbernice nabehne vertikal?
Napsal: 26 zář 2010, 15:30
od juca
Burajko píše:Takze to asi bude ono. :wink: Ked ho odpojis od zbernice nabehne vertikal?
Ano vertikal ide , menu sa uz nemeni a pamata si co ma nastavene,len obrazovka nabehne do modra a nenaladi nic, ale to asi preto ze je odpojena zbernica a uPC to blokne. Obtednam nove STV a uvidim.
Napsal: 26 zář 2010, 15:40
od Burajko
Neprerusil si aj cestu I2C do kanaloveho volica?Nalad nejaku znamu frekvenciu zo silnym signalom a skontroluj napatie AGC,ci to neblokuje STV-cko.
Napsal: 26 zář 2010, 18:01
od juca
Nie nemam odpojene nic okrem SCL aSDA STV9306.Ladit nenaladi nic ,obr. je modry OSD ide, drzi nastavene hodnoty, a cez SCART obraz ide. Na AGC mam 4,1V. Ked SCL ,SDA pripojim nabehne zrno ,ladi, najde 7K (STV1), ladenie nezastavi,pamat nedrzi a nap. na zbernici klesne na 1,8 az 4,2V a nejde ani SCART.
Napsal: 26 zář 2010, 18:10
od Burajko
Ako moze ladit ,ked zbernica je blokovana. 8O Asi zalezi ,ci je 1,8 ,alebo 4,1V...
V Ser.menu nie je polozka typ volica?
Napsal: 26 zář 2010, 18:22
od juca
Tiez sa mi to nezda,ale je to tak, naladi to 7K 189Mhz, ale nezastavi.frekvencia rata dalej, niekedy najde aj 32k . V SM som nebol ,neviem ako don.
Napsal: 26 zář 2010, 18:49
od Burajko
Pozri tieto manualy. ssry
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Vloz tam PT90.
Napsal: 26 zář 2010, 19:09
od juca
Burajko píše:Pozri tieto manualy.
Ktore?
