Whirlpool ADP 6948 - Vyřešeno
Napsal: 24 zář 2010, 19:05
od Rippes
Dobrý de. Mám myčku whirlpool ADP 6948...při ucpání odpadu se mi do ní dostala voda a od té doby hlásí poruchu F2. Vodu vypouští, filtry byly vyčistěny. Stále bliká kontrolka start a signalizuje se porucha F2. Prosím Vás moc o radu a děkuji za odpověď!
Napsal: 25 zář 2010, 09:03
od cabernet
Pravdepodobne sa bude jednat o to , ze voda sa dostala tam, kde normalne nema byt. Prenikanie, presakovanie vody.
Napsal: 27 zář 2010, 11:02
od kejki
Na dně bývá spínač, naklonil a vylil jsi zvnitřku vodu?
adp 6948 chyba F6
Napsal: 13 říj 2010, 21:22
od xebecze
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948). Zapojil jsem myčku po delší době nečinnosti a první mycí cyklus proběhl v pořádku. Nicméně druhý den po asi hodině mytí nahlásila myčka chybu F6, vypustila vodu a zastavila se. Kontroloval jsem přívod vody (zkusil jsem vyměnit hadici s aquastopem, elmag. ventil v pořádku voda přitéká), odtok vody je také v pořádku, vyčistil jsem odpadní filtr, kontroloval zda nejsou hadice zlomené při instalaci do linky. Vyzkoušel jsem kromě 6. smyslu i úsporný program, zachovala se stejně. Jedině 15min oplach proběhl v pořádku.
Chci se zeptat, jestli nevíte co znamená chyba F6?
Díky moc.
Napsal: 13 říj 2010, 21:52
od mirosne
F6
Porucha prívodu vody:
Vadný elektroventil alebo snímač prietoku vody
F2
Únik vody do priestoru umývačky:
Odstrániť vodu v priestore,kontrola plaváku na spodku umývačky(či nie je zaseknutý),vadný plavák
Napsal: 13 říj 2010, 23:11
od mirosne
Prikladám preloženú Whirlpool dishwaser error tables:
Napsal: 18 říj 2010, 15:44
od Rippes
Díky, problém vyřešen.
Napsal: 18 říj 2010, 19:52
od mirosne
Vieš,u nás v EB,je dobrým zvykom aj uviesť ako byl problém vyřešen!
Napsal: 03 lis 2010, 10:51
od Rippes
mirosne píše:Vieš,u nás v EB,je dobrým zvykom aj uviesť ako byl problém vyřešen!
Sorry, už je to.
Napsal: 03 lis 2010, 12:45
od mirosne
Ale ako si to vyriešil?
Napsal: 03 lis 2010, 14:05
od Rippes
Myčka tohohle typu má poruchovou paměť a tu bylo třeba vymazat kombinací tlačítek volby programu a spuštění při zapnutí hlavního vypínače.
Napsal: 03 lis 2010, 17:04
od mirosne
Môže byť. :agree:
Napsal: 03 lis 2010, 17:14
od Rippes
:oops: :wink:
Re: adp 6948 chyba F6
Napsal: 27 led 2011, 13:27
od xebecze
Nedávno jsem tady vznesl dotaz ohledně chyby F6.
xebecze píše:Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948)...
Problém se mi podařilo vyřešit přivoláním opraváře :-) I on si s tím chvíli lámal hlavu, ale nakonec s přítelem na telefonu přišli na to, že to není chyba F6, ale chyba Fb. Bohužel nevím přesně jak součástku pojmenovat, nicméně jde o prvek který spíná stříkací ramena. Raději jsem to vyfotil.
Chtěl bych taky poděkovat "mirosne" za jeho rychlou odpověď.
Napsal: 28 led 2011, 04:55
od mirosne
N.Z. :wink:
