Stránka 1 z 3
multimetr UT-70A
Napsal: 09 úno 2006, 22:40
od Filda
Zdarec lidi nemáte někdo multimetr UT-70A koupil jsem si ho je fakt super ale nezjistil jsem na co je ze zadu v horní polovině takové zatmavené mírně průhledné pleksisklíčko o velikosti cca 5mm*15mm za ním jdou vidět 2 kolečka nevíte na co to je ???? PROSÍM
UT70A
Napsal: 10 úno 2006, 09:29
od cemin
UT70B tam má infra port pro připojení k PC.Kabel (na jedné straně infra
na druhé straně RS232) je i se software na CD součástí měřidla.
UT70A tohle podle výrobce nemá.
Multimetr
Napsal: 10 úno 2006, 12:53
od Filda
Jo super dík vím že nemá připojení a tohle je nějaký vylepšený UT70A vypadá to jako kdyby tam byly 2 led jako IRDA čko
Napsal: 10 úno 2006, 22:31
od Mourek
třeba to tam je a nejde to
asgdveasfa
Napsal: 24 úno 2006, 14:31
od fana2
nevim ale taky bych to rád věděl ......
UT70A
Napsal: 19 bře 2007, 12:28
od DAP
kupil som ho ešte v roku 2002, pričom predavačka ma upozornila, že má len 6 mesačnú záruku
a svete div sa, po 6 mesiacoch mi začali odchádzať funkcie (na displeji behali hodnoty od výmyslu sveta)
tak som prišiel do predajne, oni ho poslali späť do firmy a po mesiaci čakania (svete div sa) prístroj fungoval a stálo ma to 400 Sk ibaže znovu došlo po krátkej dobe ku tomu istému a dnes na ňom odmerám akurát tak frekvenciu, inak mi leží v skrini a to nehovorím, že sa mi vratil s iným puzdrom, kedže ja som si na displeji šetril ochrannú foliu zatial čo ten vrátený má totálne doškrkané okienko.
Odišlo najprv meranie kapacity a indukčnosti a potom aj meranie napätia aj prúdu
plošný spoj má vzadu z 1/2 neznámy biely povlak
Napsal: 21 bře 2007, 11:28
od Filda (nepřihlášený)
DAP : já ho mám už fakt dlouho ....... když ti to neměří indukčnost a kapacitu tak za to muže taková malinká pojistka vevnitř .... musíš ji vypájet a zapájet druhou (taky se mě to stalo ale můžeš si za to sám) a to napětí a proud .... nevím ale neměřils náhodou proud ve zdířce pro napětí (omylem)
ten můj v pořádku jede
Napsal: 22 bře 2007, 10:20
od DAP
filda - tak snaď viem ktorá prípojka k čomu je a k čomu nie
zrak mi zatial slúži
Ono totiž ukazuje na displeji rôzne cifry, aj keď na prístroji nemerám (teda ihneď po zapnutí) - dufam, že mi najbližšie nenapíšeš, či viem ku čomu služi tlačítko HOLD
________________________________
v meráku sú tri poistky (dve v pätici a jedna prispájkovaná)
Tú vnútornú som mal taktiež odpálenú, ale momentálne sú všetký v poriadku.
mimochodom v návratke bol firmou uvedený dôvod opravy : výmena DPS
Napsal: 09 úno 2012, 10:19
od Atlan
Filda (nepřihlášený) píše:DAP : já ho mám už fakt dlouho ....... když ti to neměří indukčnost a kapacitu tak za to muže taková malinká pojistka vevnitř .... musíš ji vypájet a zapájet druhou (taky se mě to stalo ale můžeš si za to sám) a to napětí a proud .... nevím ale neměřils náhodou proud ve zdířce pro napětí (omylem)
Tak že podarilo sa mi odpalit meranie C a L. Pri merani na rozsahu 200V na TIG zvaracke ma hlupo napadlo stlacit mikrospinac aby nabehol hlavny zdroj, samozrejme zaplo sa aj HF zapalovanie obluka merak len blikol a zhasol...po zapnuti nabehol meral všetko čo mal. prekvapenie prislo neskor .. nemara c a l. pri prepnuti na rozsahy zobrazenie 1600, a symbol vybitej baterie. Vymena 4066 a TL062. Mera to ale urcite presnost bude ta tam.
Tak že keby bol niekto taky sikovny....
Napsal: 06 črc 2013, 17:27
od Hydrawerk
Je tohle běžný chování UT70A? Předpokládám, že ano.
http://www.youtube.com/watch?v=lBJJrkUiD7Q
Napsal: 08 črc 2013, 20:35
od Atlan
Neviem mozno ze hej, lenze pouzivatel by mal mat aj rozum, ked raz sa na tom rozsahu maju merat tranzistory v pripravku nevidim dovod skratovat meracie svorky, navyse sa zda ze to vybija bateriu, osobne ani neviem ci som tam betu vobec meral. Tak isto pri merani odporu nikto nestrka svorky do zasuvky s napetim aspon nie umyselne. Video o nicom vlastne.
Napsal: 08 črc 2013, 23:19
od Hydrawerk
Každý multimetr by měl být odolný proti nesprávnému použití do 230V AC. Minimálně zkratování svorek by mu nemělo nikdy vadit. Přišlo mi to zajímavé, tak jsem to natočil.
Napsal: 20 črc 2013, 09:09
od OMA50
Ahoj,
včera měřím také s UT70A a najednou zjistím,že při měření C na rozsahu 100uF multimetr měří úplný blbosti např.připojím kondenzátor 1000uF a měřák ukáže 2,5 uF.!!!!!!!!!!!Nestalo se to taky někomu z Vás????Co myslíte???Prosím o kvalifikované odpovědi.
díky
Napsal: 07 dub 2023, 17:47
od Hydrawerk
Na UT70A z roku 2009 mi přestalo fungovat měření napětí AC i DC. Měří to s velkou chybou. Místo 230V AC to ukáže cca 140V AC. Ostatní rozsahy (kmitočet, proud, teplota, odpor) fungují. Nesetkal se s tímto někdo? Zkusím prověřit přepínač a vstupní odporovej dělič. Jinak zapojení je zastaralé, obsahuje asi 14 (čtrnáct) ks trapných trimrů. Tak se to už dávno nedělá... Dnešní i čínské multimetry se často kalibrují softwarově...
Nemám zas tak velkou motivaci UT70A opravovat.
Napsal: 07 dub 2023, 18:12
od Artaban001
Je to univerzální pouzdro, do kterýho se montují různé typy modelů, nebo je to příprava na novější variantu, která by mohla mít infraport.
Měření zesilovacího činitele je děláno za pomocí přípravku, kde je báze s kolektorem propojena přes odpor a kolektor a emitor jde přímo na svorky přípravku. Pokud je tranzistor probitej B-E, udělá to ten samý "efekt". Třeba je to nějaká forma upozornění na vadu - tranzistory jsem s tím ještě neměřil,
Kondenzátory ještě taky ne. V práci měřívám kondenzátory dost často a někdy je potřeba měřáku dát více času, nebo mu vnutit předpokládaný kapacitní rozsah a hlavně - Je jedno, jaký kondenzátor měříš - nový, vymontovaný, hlavně je nezapomínat preventívně vybít před připojením k měřáku. Vstupy pro tohle někdy nebývají jištěné.
