Typ základnej dosky do PC
Napsal: 26 zář 2010, 12:42
od tornado6
Prosím vás v tomto som dosť "lama" ako sa dá zistit typ MB alebo podla čoho sa to určuje? Hlavný CPU je po odkrytí chladiča AMD - K6 - 2 , AMD - K6 - 2/450AFX , 2,2V CORE/3,3V I/O , A 0006 MPM , SOCKET 7 za pomoc vopred Ďakujem.
Napsal: 26 zář 2010, 12:50
od vladodyno
Napsal: 26 zář 2010, 12:59
od tornado6
Everest mám ale neodvažujem sa tú dosku pripájať pod napetie síce mám funkčný zdroj , externu grafiku a zvukovka je na MB ale myslel som či sa to nedá určiť aj bez spustenia.
Napsal: 26 zář 2010, 13:04
Je to PC Chips, ale typ presne neviem. Podoba sa to na M598LMR, ale nie je to ona (ta ma len 1 ISA slot).
Napsal: 26 zář 2010, 13:13
od hafca
Někde musí mít nějaké značení. Zkus to vyfotit líp, tak aby tam byla celá deska a taky z druhé strany. Někdy bývá značení mezi sloty, pořádně si to tam prohlédni. Asi by bylo lepší nedávat tu obrázek do pdf, ale dát ho sem rovnou.
Napsal: 26 zář 2010, 14:18
Tieto PC Chipsy nemaju ziadne oznacenie, len cislo verzie v rohu.
Napsal: 26 zář 2010, 15:56
od hafca
I podle těch čísel se to většinou dá najít. Snad na všem v PC je P/N a to by mělo na identifikaci stačit.
Napsal: 26 zář 2010, 16:09
od tornado6
jediné čo som našiel je v rohu pri napajacích konektoroch : REV, 7.0A
Napsal: 26 zář 2010, 16:14
Musíš hledat z obou stran, ne jen z vrchu mezi součástkama.
Napsal: 26 zář 2010, 16:30
od vicious
Typ dosky máš uvedený pri zapnutí PC - na obrazovke kde načíta HDD a spol. dole je riadok ktorý si zapíš, daj vyhľadať do googlu a podľa toho to zistíš
EDIT: beriem späť, píšeš, že sa neodvažuješ pripájať ju
Napsal: 26 zář 2010, 17:01
Tak je to PC Chips M598 v7.0A. Ta ma skutocne 2 ISA sloty.
Napsal: 28 zář 2010, 10:55
od tornado6
rnbw: Ďakujem za pomoc a samozrejme aj ostaným za ochotu.
