N 6120c - občas nezobrazuje dispaly
Napsal: 27 zář 2010, 16:42
od SMITH
Mám problém na mojej N 6120c občas , tak raz za týždeň vypadne obraz na display . Po nejakej dobe opäť nabehne (cca 30s) . Robí vždy keď zvoní telefón (príjmam hovor ).
Nevie niekto skúsený čo s tým . Telefón má necelé 2 roky , nikdy nebol obliatý .
Napsal: 27 zář 2010, 17:29
od mirosne
Preinštaluj ho progr.PHOENIX-om.Síce neviem,aké máš skúsenosti s FLASH-om.Pravdepodobne je niečo z driverom,alebo to horšie-je v háji display.A keď má necelé 2-roky,tak ho reklamuj.
Napsal: 27 zář 2010, 18:42
od SMITH
Zatial nemám z Flashovaním mobilov žiadné skúsenosti . Skúsim ho reklamovať .
Napsal: 28 zář 2010, 05:07
od mirosne
Napsal: 05 říj 2010, 23:53
od MaTTo
Kazdopadne phoenixom nie, ale napojit na USBcko a spojit s nokia firmware update a automaticky prebehne update, podporuje to jak symbian tak S40 fony .
A to najhlavnejsie - je to urcene pre beznych zakaznikov, ludi ktory bezne phoenix neprevadzkuju .Este som nenarazil na problem pri tomto spôsobe updatu .
Napsal: 05 říj 2010, 23:58
od SMITH
MaTTo _ skúsim to .
Napsal: 06 říj 2010, 05:20
od mirosne
A načo by si to robil,keď ho vieš vyreklamovať?
Napsal: 06 říj 2010, 05:22
od mirosne
TO MATTO:
A to najhlavnejsie - je to urcene pre beznych zakaznikov, ludi ktory bezne phoenix neprevadzkuju .Este som nenarazil na problem pri tomto spôsobe updatu .[/quote]
Problém nebol,ale vo väčšine prípadov to ani nepomohlo.
Napsal: 06 říj 2010, 08:14
od MaTTo
To sa nehadam, len som sa hlavne vyjadroval k tomu updatu ze ako bezny zakaznik si to je schopny spravit kdokolvek s pripojenim na internet a nainstalovanym pc suite ci ovi suite + NSU(nokia software update) samozrejme s moznostou pripojenia cez kabel k PC .
To ci to pomôze alebo nepomôze je uz diskutabilne ale samozrejme ked je to este v zaruke tak odniest k prejacovi prip. do servisu ak je taka moznost ved odtoho to tu mame
Napsal: 06 říj 2010, 12:39
od mirosne
Súhlas
Napsal: 13 říj 2010, 17:24
od SMITH
Tak som sa pozeral do záručaku a už nie je v záruke (od júla )
Napsal: 13 říj 2010, 19:40
od mirosne
No začni takto:
MaTTo píše:Kazdopadne phoenixom nie, ale napojit na USBcko a spojit s nokia firmware update a automaticky prebehne update, podporuje to jak symbian tak S40 fony .
Napsal: 13 říj 2010, 19:51
od SMITH
JJ keď bude trocha času
Napsal: 28 bře 2011, 16:38
od dousam
To matto. Jestliže to přehráváš přez nokia update tak to přehraje jen uživatelske rozhrani což neodstraní chyby, naopak phoenix nejdřív komplet smaže starý soft a nahraje nový. Pokud to bude SW chyba tak jedine přez phoenixe. Spis to ale vidím na načate filtry.
