OVP CTV2953 RFS, po výmene VNtrafa je velký hor.rozmer
Napsal: 28 zář 2010, 09:53
od felda
V TV bolo vadné VN trafo PET22-41B.Z Avelmaku mi poslali nejaku nahradu. Po výmene je velký hor.rozmer. Nenašla by sa u niekoho schema tejto telky?
Napsal: 28 zář 2010, 10:37
od BIPOLAR
A co takhle alespoň zkontrolovat nap. napětí pro RKS a obvody W - E ?
Napsal: 28 zář 2010, 15:50
od omegatv
A v ser.menu si to skusal.
Napsal: 28 zář 2010, 16:00
od Mysteri
Najprv treba skontrolovať to napájanie pre RKS, možno tam lezie o niekoľko V viac a pre to odišlo aj pôvodné trafo...
Napsal: 28 zář 2010, 16:08
od kokun
:prst: Přesně tak - a nenapsal, proč to trafo vyměňoval :cry:
Napsal: 28 zář 2010, 16:26
od felda
Napajanie RKS v poriadku.Bola ešte v skrate dioda VD293 HER pre nap.
E-W. Obraz je už v poriadku.Mam este tenke far.čiary vo vert.Chýba mi +45V z trafa.Nameral som len 13V. Pozriem diodu a tranzistor.
Trafo som menil lebo bol prerazeny obal a preskakoval vyboj.
Napsal: 29 zář 2010, 12:46
od omegatv
Je vadny tran. stab. a zenerky pre stab.45V.Tranzistor musi byt na 80 V ako original BC846 inak odide zas.
Napsal: 30 zář 2010, 10:41
od felda
Nebol vadný tranzistor,ani zenerka.
Vadna bola dioda z trafa a ktomu poistkový odpor,ktorý nebol v scheme.
