TV TESLA CK-6484C/W, nedrží nastavení
Napsal: 28 zář 2010, 17:58
od maximal
Ahojky lidi mám tady jednu TV TESLA CK-6484C/W. Jde mi o to že tato TV je v pohodě ale jen do doby kdy ji vypnete z napájení pak se vymažou veškere informace, jak nastavení programu tak i TV. TV najede v min. hodnotách a informace o uložených kanálech jsou papa. Po nastavení jede vše OK ale jen dokud se nevypne od 220V pokud je v pohotovostním režimu je vše OK. Můžete poradit co může bejt špatné.
Děkuji pěkně moc.
Napsal: 28 zář 2010, 18:03
od kokun
Pravděpodobně EEPROM - a jsi ve špatné sekci - přesuň to :!:
Přesunuto a přejmenováno. Killroy
Napsal: 28 zář 2010, 22:48
od maximal
Děkuji za přesunutí :) Je tam Atmel 24C02 na jeho výměnu si ale netroufám, nejsem si jistej co tam je za program. Máte nějaký nápad nebo návrh co s tím podniknout. Uvažoval jsem aby to drželo pamět dát tam bat. s PC těch tu mám dost.
Napsal: 28 zář 2010, 23:20
od 555
to ale není řešení tam dát baterii.by sis moc nepomohl spíš vůbec.to nefunguje jako na základních deskách v PC.proč bys cpal do šasi v TV něco co tam zaprvé vůbec nepatří ani by sis nepomohl a za druhý EEprom v tv je něco jiného než CMOS v PC :roll:
Napsal: 28 zář 2010, 23:22
od Killroy
Bat je nesmysl a Kokun už odpověděl. Nech si to u někoho udělat, při současné ceně té telky to bude stát pár korun. A máš klid.
Killroy
Napsal: 28 zář 2010, 23:24
od 555
a jinak tu eeprom koupiš třeba na AME přes internet za pár korun a nápln do ní nahraješ přes PC přes programátor.zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale neím s tímhle zkušenosti až tak nemám.
Napsal: 28 zář 2010, 23:27
Akurat musis vsetko kompletne nastavit v servisnom menu, co nie je ziadna sranda...
Napsal: 28 zář 2010, 23:47
od 555
no prave no.a jak rikam ze s timto zadne zkusenosti nemam.a do servisniho menu radsi nelezu tak bych to ani ja nezkousel
Napsal: 28 zář 2010, 23:59
od maximal
Dobrá všem teda moc děkuji za rady :wink: asi to opravdu nechám někde opravit v opravně, sám si na programováni EEPROM netroufám a navíc stejně nemám programátor.
Ještě jednou dík
Napsal: 29 zář 2010, 01:43
od Burajko
Zmeral si aspon napatia na SDA a SCL? Nemusi to byt v eeprom,staci ked nieco(dalsi IO) blokuje zbernicu. :wink:
Napsal: 29 zář 2010, 12:59
od kokun
555 píše: ... zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale ...
Vlastíku - tak tohle je blbost, nic si sama z procesoru nenahraje a ani nemůže (ta data prostě v µC nejsou). Data do ní musíš "natlačit" v Servismenu - pokud jde (s prázdnou pamětí) telka vůbec zapnout (anebo programátorem předem nahrát DUMP) 8O :roll:
To jsem ti tuším poradil já, že ti v AME tu EEPROMku i nahrají (mně to takhle udělali - DUMP jsem jim ale sám zaslal!).
Pokud ti odepsali to, co píšeš, tak možná proto, že tuto službu udělají jen stálým (registrovaným) zákazníkům-servisákům (měl sis to s nimi předem tlf. domluvit!) - :nevim:
Napsal: 29 zář 2010, 19:56
od 555
děkuji pane kokun.mě napsali přímo tohleto no.asi je to jak říkáte vy že to třeba jen stálým zákazníkům a já jsem jim ani neposlal ten DUMP. :oops:
