Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem.
Napsal: 29 zář 2010, 10:37
od MajklR
Dobrý den, může mi někdo poradit, jak zapojit elktromotor 1 fázový s rozb. kondenzátorem? Motor typ:FCJ4C52N, 60W, 220V 50Hz, 0,52A výr. Mez Náchod 1984. Z motoru trčí 3 dráty, červený,černý a hnědý, od kondenzátoru červený a černý. Někde sem ztratil schemátko zapojení,už si to nepamatuji. Ještě motor má 2770t/min a elyt má 4uF /400V. Předem moc děkuji za rady, případně jednoduché schemátko,díky MajklR
Napsal: 29 zář 2010, 10:38
od BOBOBO
Prohledej forum a hledej motor s pomocnou fází .
Napsal: 29 zář 2010, 11:03
od Yarda1
Kondenzátor není elektrolyt ale MP. Motor má dvě rovnocenná vinutí, podle toho jak se zapojí je jedno hlavní, druhé pomocné a závisí na tom směr otáčení.
Na obrázku je nezávazný náčrtek, lepší by bylo zeptat se výrobce, nyní ATAS.
Napsal: 29 zář 2010, 11:19
od MajklR
Dobrý den, já bych potřeboval hlavně vědět , které barvy k čemu připojit? Černá bude pravděpodobně nulák, ale ta červená a hnědá nevím. Na schemátku jsou 3 vývody, kam přijde fáze? U2/r/ nebo Z2/h/ ? Moc děkuji všem za odpověď MajklR
Napsal: 29 zář 2010, 11:22
od BOBOBO
Stačí nejjednodušší Ohmmetr a změřit jednotlivé odpory . Ten vývod , ze kterého bude téměř stejný odpor k oběma dalším , je společný . Mezi druhé dva zapojíš kondík . Jeden vodič ze sítě připojíš na společný vývod a druhý na jeden z vývodů kondíku . Přehozením připojení na kondíku dojde k reverzaci otáček .
Napsal: 29 zář 2010, 11:50
od Yarda1
Strejda gůgl odpoví:
http://www.atas.cz/products.php?sekce=2 ... =13&lng=cz
jsou tam i schemata.
Napsal: 29 zář 2010, 12:03
od MajklR
Dobrý den, pánové moc vám všem děkuji za rady, velice jste mi pomohli, ještě jednou díky, MajklR
