Philips 28PT4503/58, chassis MD1.2EAA, po prepätí v sieti
Napsal: 29 zář 2010, 21:42
od orsat
Zdravím Vás,mám jednu prosbu ohladom philipsu 28PT4503/58. Je po prepätí v el. sieti. Celý zdroj som premeral, vadná poistka, 4-diody v mostíku, tranzistor a dioda ktorá ma trápi. Je na pozícii 8524 a jej označenie je V10-20 . Nemáte prosím vás niekto info o tejto diode alebo schému tv ? / môže byť poškodené aj niečo iné okrem zdroja no bez tej diody to nezistím / Ďakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 29 zář 2010, 22:04
od masar
Je to šasi MD1.2E a manuál je k mání třeba
zde
Napsal: 29 zář 2010, 22:16
od kokun
Něco chceš a neumíš ani číst a psát
1. Sch. se hledá většinou podle typu šasi - ty ho máš na typ. štítku, na zadním deklu tvp, ale nenapíšeš ho (
MD1.2E AA)
2. To, co zjišťuješ určitě není dioda, páč PHILIPS označuje všechny diody
6xxxx a nikoliv
8xxxx - mj. pochybuji, že pod 8xxxx je vůbec nějaká součástka - přečetl jsi tu pozici vůbec správně
Napsal: 29 zář 2010, 22:20
od Killroy
Neumí = 6524
Killroy
Napsal: 29 zář 2010, 22:27
od masar
Ano, 6524 a je to Schottky dioda BYV10-20.
Napsal: 29 zář 2010, 22:29
od orsat
Vďaka a schému, hladal som na elektrotáni no nevedel som číslo chassis, spodok zadného štítku je zodratý, a na PS som nenašiel. Ešte raz vďaka,poriešim zdroj a výsledok napíšem.
Napsal: 29 zář 2010, 22:31
od kokun
Tak až se naučí číst a psát, tak zjistí, že
6524 = BYV10-20, tj. je to dioda
Napsal: 29 zář 2010, 22:34
od orsat
Killroy, nehádam sa môže to byť 6524, ale to značenie je veľmi rozmazané,tak som rád že som sa trafil tie ostatné čísla. Vďaka
Napsal: 29 zář 2010, 22:41
od Killroy
Rozmazané.. U práce (i u TV fušování) je třeba přemýšlet, tzn. stačí trochu použít šedou kůru a podívat na další diodu vedle. A zjistíš že osmičková řada není..
Killroy
Napsal: 29 zář 2010, 23:08
od orsat
To je jasné, budem mať trochu čas tak ti ten zdroj pofotím a uvidíš sám že všetky šestky vypadajú ako osmičky ako v primáre aj v sekundáre zdroja. Preto som usúdil že to bude asi osmička.
