Osciloskop C1-91 nebol 10 rokov zapnuty
Napsal: 30 zář 2010, 00:12
od derick
Pozdravujem
vyskytol sa za odvoz rusky oscil C1-91,ktory nebol asi 10 rokov v prevadzke.Predtym
bol plne funkcny.Je treba vymenit nejake elyty pred prvym zapnutim?Uvitam kazdu rozumnu radu.
Napsal: 30 zář 2010, 06:58
od BOBOBO
Pokud jsi k tomu dostal i knížku , máš téměř vyhráno . Jejich kondy elyty vysychají-ztrácejí kapacitu , ale nezkratují . V tomto stroji spínaný zdroj nepředpokládám , tak bych normálně zapnul . Až pokud nebude něco pracovat , teoreticky bych hledal obvod zodpovědný a k němu elyt příslušný . Pokud jsi perfekcionista , měň šmahem , ono jich tam zase tolik nebude . Zrádnější závady způsobují červené keramiky , mají svod až zkrat , ale to se ukáže též až po zapnutí . Já sám bych kontroloval jen VN kondy na napěťovou odolnost kvůli trafu .
Napsal: 30 zář 2010, 07:34
od derick
Dik
dojde az v piatok.Zatial podla schemy prichystam nove elyty pre VN cast a pokial ich tam nebude vela vymenim ich preventivne.
Napsal: 30 zář 2010, 08:47
od cabernet
Zapnut, nerozoberat, ak pojde pouzivat az dovtedy, pokial nebude badatelna nejaky zavada, prip. az ked sa pokazi.
Napsal: 30 zář 2010, 20:22
od alles
nedávno jsem tenhle stroj taky znovu probouzel k životu (zakoupeno na burze v Holicích), přístroj byl zánovní chodil na první zapnutí. Po zapnutí se sinusovka jevila jemně hrbolatou a při některých časech základny se v ní objevovali dírky(zhasínala). závada odstraněna výměnou kondenzátorů 1uF/100V na výstupu měniče pro napájení obrazovky, pro vetší spolehlivost jsem biják překondíkoval celý... ještě byl trochu divný bnc konektor na který žádný tuzemský protikus nepasoval - taky výměna...
teď jsem plně spokojen, šlape jako hodinky, ovládání je intuitivní a jednoduché, za tu cenu a na ty rozměry je to dělník co nadělá spoustu práce,
jen trochu diskutabilní je použití dvoužilové šnůry u kovového přístroje, no Rusko
Napsal: 30 zář 2010, 21:25
od derick
Dik za info,to sa bude hodit.Uvazoval som nad tym napajanim,ze tam osadim zasuvku z PC zdroja a urobim to na klasicku PC snuru.Teda pokial je tam miesto.
Napsal: 01 říj 2010, 06:14
od BOBOBO
Na to dericku pozor . Stejně potřebuješ aby byl osciloskop plovoucí .
Napsal: 01 říj 2010, 16:52
od derick
Momentalne je tam trojkolik vidlica so zemnenim na kostre pristroja.Treba ju odpojit???.Zatial budem pracovat na zariadeniach pod napatim do 50v.
Napsal: 01 říj 2010, 16:57
od alles
tu pc šnůru bych moc nedoporučoval, drát je tuhý a konektor bude čouhat dozadu a nepůjde to dát ke zdi...já uvažuju o klasickém pevném přívodu, ale nemůžu sehnat spávně tenkou flexošňůru...
taky zajištění té původní šnůry není nijak oslnivě pevné
plovoucí zem je fajn, ale radši mám jistotu že ten plech co na něj šahám je uzeměný, protože nevím kam mi sjede měřící šnůra, pokud vím tak většina osciloskopů uzeměná je, když chci plovoucí dám přes oddělovací trafo...
jinak v návodu u techto rusů je "před zapnutím do sítě přístroj uzemněte"má na to taky dvě svorky, záleží jestli chceš furt uzemňovat, nebo občas oddělovat...
Napsal: 01 říj 2010, 20:30
od derick
Prve zapnutie prebehlo bez problemov.Je to moj prvy osciloskop,takze mi chvilu trvalo kym som chytil 1khz z cd prehravaca (meraci disk).Nechal som ho 20 min zahriat a po dalsich 15min sa to rozhodilo.Dal som to na druhy kanal a uz to drzalo OK.Zda sa mi ze obraz sa trochu chveje aj ked je vyladeny.Tiez tam vidim nejake cierne dropouty.Jeden otocny prepinac na vstupe je zaseknuty.Niekde na fore som cital ze treba osetrit tie strieborne kontakty na moduloch.
Pomozu nove elyty na to chvenie?Taktiez mam v zasobe 2xBU2525 nahrada za tie na chladici.Vymenit preventivne,alebo nechat kym to ide?
Tiez robi 'dierky' asi vyschli 1u/100v
Zda sa ze odisiel jeden vstupny modul.Funguju len prepinace,nenabieha ta zelena horizontalna linka ani po prepinani A/B.
Napsal: 02 říj 2010, 12:33
od alles
pardon, chyba, neumím číst.... nevím proč jsem si myslel že se jedná o C1-94 jednokanál a postatně jednodušší....takže to jsem trochu vedle... na přívodní šnůru tedy zapomeň...
pokud to zhasínání čáry, ty "dírky" není způsobeno špatným nastavením knoflíků což by se dalo u takovéhleho zařízení možná předpokládat, mohlo by se jednat o principielně stejnou závadu - zvlnění ve zdroji napětí pro vehneltův válec (ta eletroda kreslená hned u katody), kterou se řídí jas paprsku, jas pak kolísá zároveň se zvlněním napájení
diagnostika je jednoduchá, při přepínání časovky se bude měnit počet dírek, přepočtem 1 periody světlo- tma na frekvenci zjistíš rušící kmitočet, jestli to bude tímhle bude se počet dírek při přepínání času měnit a jejich kmitočet či perioda bude stejná (kmitočet cca 25-100kHz)pokud je přístroj vybaven spínaným zdrojem pro obrazovku(jinak by to mohlo být taky 50Hz ze sítě)
pak stačí hledat kondíky kolem napájení obrazovky, asi to není vysvětleno úplně jasně, kdyžtak doplním, omlouvám se za tu chybu s typy přístrojů
Napsal: 02 říj 2010, 23:19
od derick
to alles:poslal som ti SZ
Nefuncny modul som otvoril a zistil som ze problem je v doske ktora sa nasadzuje na strieborne kontakty.Su uplne cierne.Trochu som ju rozhybal a uz to ide.
Zda sa ze vo filtracii bude nejaky problem.V obraze sa objavuje parazit a zakladna ciara je prerusovana vid video.Je to viditelne aj bez zapojenej sondy,zeby 50hz zo siete?Poradi niekto?
http://www.youtube.com/watch?v=YtiIP2KFUic
Napsal: 03 říj 2010, 11:32
od jandu
To prerušovanie rozhone nerobí chyba napájania. S najväčšou pravdepodobnosťou ide i to, že máš zapnuté zobrazovanie oboch kanálov - tam sú potom dva spôsoby zobrazovania: alternate, alebo chopping - neviem, ako to označuje rus, ale jedná sa o zobrazovanie stôp prepínaním počas priebehu spôsobom:
- jeden priebeh časovky-prvý kanál, druhý priebeh časovky-druhý kanál /alternete/,
-alebo počas jedného priebehu časovky sa striedavo, s určitou frekvenciou prepínania zobrazuje striedavo jeden, resp.druhý kanál /chopping/.
A v tvojom prípade to vyzerá na ten chopping.
Napsal: 03 říj 2010, 12:35
od alles
začíná to být trochu věštění z křišťálové koule... co napsal Jandu je taky možné, ale pak by měla být střída svělo tma 1:1 a bylo by vidět jak se střídají dvě sinusovky na obrazovce?
jaký kmitočet té sinusovky na tom videu? ty poruchy mají kmitočet čtyřikrát vyšší, je to vidět když se video zastaví, je tam vidět cosi jako 50us/dílek takže by to odpovídalo sinusovce tak bratru 5kHz, ty poruchy by pak odpovídaly +/- 20kHz... to by mohlo znamenat jak píše Jandu nějakou zradu od režimu přepínání.. nejspíš chop? nebo nějaky to zvlnění v napájení, pokud je zdroj pro obrazovku spínaný...
když přepneš časovou základnu o polohu vedle zůstávají v každé sinusovce pořád ty čtyři dírky nebo se jejich počet mění? když reguluješ jas od minima po maximum děje se něco s tloušťkou těch dírek? nebo dokonce mizí?
před dalšími experimenty doporučuju hlavě uvézt osciloskop do jednokanálového provozu a trochu protrénovat všechny čudlíky, občas mě to pomáhalo u tesla BM.. aby jsme nehledali špatné kontakty..
Napsal: 03 říj 2010, 17:49
od derick
Nastavil som to len na jeden kanal.Ide o signal 1khz (testovacie cd) z linkoveho vystupu cd prehravaca.(opakovana 2min sekvencia)
Komentar k videu:
http://www.youtube.com/watch?v=wO0zl8sd2LY
Video je z troch casti.Asi po 15min sa v signaly objavuju tie cierne linky a po dalsich 15min zmiznu a signal je OK.Trochu som to prepalil s tym jasom,ale v zavere som ubral aby to bolo viditelne.
Celkovo ma za sebou asi 8 hodin testovacej prevadzky.Dnes som otvoril aj modul z casovkou.Tiez scernane strieborne napichovacky.Trochu som ich rozhybal a ide to lepsie.
Co sa tyka tych ciernych dier,najhorsie je to po zapnuti.Aj tak si myslim,ze tie elyty bude treba postupne vymenit.
Po 7 min,tepleho startu sa sinusoida pomaly zastavi a potom ide opacne aj s dierkami.Postupne sa rychlost dierok (aj sinusoidy) zvacsuje,az prestanu byt viditelne.
