Izolační převodník pro měření síťového napětí
Napsal: 30 zář 2010, 10:57
od ZdenekHQ
Chci se vyhnout trafáku a přitom měřit (či spíše indikovat) síťové napětí s linearitou v rozsahu 50-300V kolem 1-2%. Znáte nějaké levné, ale lepší zapojení, než je tohle ? Každopádně to musí opravdu "izolovat".
Napsal: 30 zář 2010, 11:15
od BOBOBO
Cože Tě bolí ten milionkrát ověřený trafák . Není in ?
Napsal: 30 zář 2010, 11:40
od ZdenekHQ
Není místo, na 3 fáze je to už těžký a ceny (např. Myrra) lezou směrem vzhůru, zatímco dostupnost směrem dolů.
Napsal: 30 zář 2010, 12:09
od BOBOBO
Tož jestli chceš něco bastlit , tak můžeš snad použít běžná napájecí tráfka s odpovídající izolací vinutí . Bez zvláštního zatížení by mohla i ta linearita vyhovovat ?
Napsal: 30 zář 2010, 13:17
od Cust
HCPL-7840 ?
Napsal: 30 zář 2010, 18:55
od procesor
Cust píše:HCPL-7840 ?
Toto šlape. Použité v spätnej väzbe pri číslicovom (PWM) generovaní rôznych sieťových štandardov od 50 do 250V ac 50/60Hz.
Napsal: 01 říj 2010, 09:54
od ZdenekHQ
To je na můj vkus trošku kanón na vrabce - když vezmu, že za tím asi nebude true RMS převodník, ale jen usměrňovač někde "po cestě" a u té sítě se tam dá čekat všechno možný, jen ne čistej sinus...
Ale dík za tip.
Napsal: 01 říj 2010, 11:15
od jasin
Co použít ochrannou oddělovací impedanci? Není to sice úplně izolace, ale na oddělení z hlediska bezpečnosti to stačí. TME nabízí odpory se zkušebním napětím 4 kV. Oddělovací impedance má být na 10 kV, takže tři odpory. Jednodušší to asi nejde.
Napsal: 01 říj 2010, 11:21
od Cust
to by chtělo 6 odporů...
tři ve fázi a tři u nuláku
jinak to bude nebezpečné
Napsal: 01 říj 2010, 13:58
od jasin
Nulák by nebezpečný být neměl. Pokud by šlo o střední vodič odlišný od PE, tak budiž.
Vitrohm vyrábí i vysokonapěťové odpory, stačilo by po jednom, jenže nejsou tady na trhu. Musí se jich objednat bedna
Napsal: 01 říj 2010, 17:12
od procesor
Len ako sa dá z nich urobiť delič na meranie, keď druhá strana prakticky "pláva".
