LCD LG 26LC41, barevné fleky a čáry v obraze
Napsal: 02 říj 2010, 22:24
od steven
Zdrávím,mám doma LCD televizi LG 26LC41 ,má 26" .Asi měsíc po uplynutí záruční doby nastal problém s obrazovkou.Po zapnutí trvalo asi 20 min než naskočil obraz,do té doby se na obrazovce objevovali jen barevné fleky a čáry,ale po již zmíněných 20 min krásně naskočil a celý den ok i po zapnutí z pohotovostního režimu.Na noc vypínám zásuvku, v které je televizor zapojený,takže 20 min čekání nastalo vždy ráno.Dal jsem to k nejbližšímu opraváři,který na to nemohl dlouhou dobu příjít a zkoušel např.propájet pájeci body na desce zdroje,protože měl podezření na nějaký studený spoj,ale prostě na to nepřišel a televizor mi vrátil,na internetu jsem vyhledal dalšího blízkého opraváře lcd televizorů,který na 80% vyloučil závadu elektroniky ovládající lcd panel ale označil za nejspíše vadný právě lcd panel,ale nemá možnost to nijak odzkoušet ,takže bych si musel panel zakoupit,ale je tam riziko,že to tím být nemusí.Doporučil mi zaslat televizor do přímého servisu LG a televizor jsem si vzal zpět.V obou servisech jsem zaplatil jen za příjem opravy a to 300,-. Po nějaké době jsme si zvykli na dlouhý náběh obrazu,ale doba pro naskočení obrazu se prodlužovala až nakonec televize nenaskočila jedno ráno úbec.Takže prosím o radu,mám televizi zaslat do originálního servisu LG,kde si účtují 1000,- jen za příjem do opravy a zjištění závady a navíc zaplatím za práci a výměnu lcd panelu nevím kolik.Má to cenu,jestliže televizor stál před dvěma lety 15000,-,tak kolik by stál dnes?Máte někdo zkušenost s touto závadou?O jaké panely v televizorech LG se jedná(jsou to originály LG nebo pro ně výrábí jiná značka-např-Samsung atd.)?Zvládl bych výměnu lcd panelu sám?Díky za odpovědi
Napsal: 02 říj 2010, 23:10
od MaTTo
Pocas 20 minut kedy boli na obrazovke ciary a flaky fungoval zvuk v poriadku ?
Alebo ja obraz aj zvuk nabiehali az po tych 20min. ?
Oprava vymenou panelu je nerentabilna a TV = smer zberny dvor,, tazko takto na dialku diagnostikovat co je vadne ale uz teraz si dal 600 korun za 2x servis a dalsich 1000 bude pytat autorizak a to este bez opravy ,, novy 32" fullHD LG som dva tyzdne dozadu pre znamych kupoval za 330€ bez DPH v Alze tzn., nesiel by som cestou opravy ,keby to bola chyba zdroja atd., ale toto vyzera naozaj na panel prip. riadiace PCB a ani jedno z toho lacno nezozenies a samotny panel stoji viac nez je aktualna hodnota tej TV takze bohuzial ale je to blba zavada .
Napsal: 02 říj 2010, 23:24
Jednoduchá rada - to co popisuješ jsi měl REKLAMOVAT okamžitě po objevení se závady, dokud to bylo ještě v záruce. Teď už se můžeš jen kopat do hlavy - a jít si koupit nový "elcédéčko"... A pokud se to objevilo až po uplynutí záruky, víš, jakou značku příště ne. Computerová analýza a predikce životnosti na záruční dobu + několik dnů holt někde funguje, jinde ne ...
Napsal: 02 říj 2010, 23:40
od Killroy
Je třeba se smířit s tím, že systém práce-banka-obchoďák-sběrný dvůr-práce-banka-obchoďák a tak pořád dokola, se stává zcela běžnou realitou. Na servis už v tomto kruhu skoro není místo. Je to daň za blbost některých z nás a výsledky je vidět v každém SD. Bohužel..
Killroy
Napsal: 02 říj 2010, 23:51
od MaTTo
EKKAR : ja som z jeho textu pochopil ze az mesiac po zaruke vznikol problem s 20 minutovym spustanim a po naslednom dalsom pouzivani TVP tento prestal fungovat uz uplne a teda je to skoda mno, ja som doteraz z osobnej skusenosti s LG LCDckami mal velmi dobre skusenosti a rovnako aj s monitormi ale ono je to aj o stasti na kus a nielen o vyrobcovi no tato zavada vyzera na panel ak pocas tych 20 minut cakanie funguje zvuk .
Napsal: 03 říj 2010, 10:36
od steven
Zvuk de od začátku,vidim že mi nezbude nic jinýho než to asi vyhodit
Napsal: 03 říj 2010, 10:45
od kozoka
Je tam panel od Firmy CMO. Právě tyto panely mají vyrobní vadu a tohle je častý problém. myslim že to je CMO V26B1 -LO4.
ale nechápu že si to dal nějakému tzv. oprávaři který pájel ve zdroji.
Napsal: 03 říj 2010, 11:07
od steven
Nevěděl si rady a zkoušel propájet pájecí body na desce zdroje,to mi řekl
Napsal: 04 říj 2010, 07:47
od BOBOBO
Víš , kozoko , dobrých opravářů na LCD a plazem je málo a ještě budou , z důvodů výše popsaných , spíše ubývat . V okrese znám v blízkosti 4 servisy , ale ani do jednoho bych bednu nedal . Naštěstí mohu telky recyklovat a když na ni už vědomostně nemám , jede na SD a jiná na její plac . Zatím .
Napsal: 22 srp 2011, 22:58
od excellence
podobný problém jsem řešil úspěšně a popsal v následujícím linku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
TV opět šlape jako nová
, tady se radí pouze zběrný dvůr - no fuj
Napsal: 23 srp 2011, 06:04
od BOBOBO
No jo , ale já už nevidím 3x větší věci ....
