Poškození autorádia při svařování
Napsal: 03 říj 2010, 19:53
Zdarec,
je možné, aby se autorádio poškodilo při svařování na autě? Jde o Daewoo AGC 5280.
Auto bylo měsíc v lakovně a v rámci toho se na tom i něco vařilo. Baterka byla odpojená (...je to vůbec k něčemu dobrý? Skoro bych řekl, že připojená baterka naopak udrží napětí na správné úrovni).
Rádio ted po zapnutí blbne ... enkodér na nastavování hlastiosti funguje obráceně (doleva zesiluje), rádio hlásí, že má SD kartu i když tam není. Když ji tam zasunu, tak z ní není schopen nic přehrát. MP3jky z CDčka ale přehrává, rádio hraje taky. Jenže tlačítko "SET" na nastavení equalizéru nefunguje, takže to nemůžu dostat z defaultního nastavení "BASS:0, TREBLE:0, LOUDNESS:OFF", čímžpádem to hraje jako z kastrólu.
Jiná elektronika v autě se nijak nepoškodila (ECU motoru, ECU immobilizéru, několik mých bastlů s AVRkama, napájenýma přes 7805) ....
Zkusím z toho ešte vyfoukat prach (lakovna ....), ale .. myslíte, že tomu pomohlo to svařování, nebo je to prostě náhoda. Hledal jsem "poškození autorádia při svařování" a nenašel jsem ani zbla ...
Díky.
Díky.
