Zdroj na bastlení 50V 5A proudová ochrana
milikiller
Chtěl jsem si postavit nějaký zdroj do své bastlířské dílny...Hledal jsem něco co by nebylo příliš velké a přitom to dalo velký výkon.
Rozhodl jsem se pro úpravu ATX zdroje jako regulovatelného zdroj s proudovým omezením... Vycházel jsem z tohoto schématu :
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
které jsem nalezl na této stránce zabývající se úpravou PC zdrojů.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Proudové omezení je ale nedostačující, není rychlé a nejde nastavit pod 150mA což je na odprásknutí cěhokoliv více než dostatečné.
Pokud má ze zdroje vycházet "vyhlazené" napětí musí se na výstup dát kondenzátory a tlumivka, pak je zvlnění poměrně dobré... ale proudovou ochranu musím vyřešit nějak jinak...
Nemá zde někdo nápad jak jednoduše vyrobit proudovou ochranu 0-5A?
Našel jsem toto :http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1745-Proudova-elektronicka-pojistka-pro-napajeci-zdroj.html
Ale bojím se že pokud ochrana zareaguje tak se na ní bude muset ztratit moc výkonu a shoří... přeci jen omezovat 50V při 5A to je 250W ztrátovýho tepla...
Jde ta ochrana vyřešit i jinak? řešit jí přímo na ATX zdroji asi není dobré, to co jsem zkoušel podle schématu při nastavené ochraně 150mA a napětí pod 5V zdroj kmitá a výstupní napětí je hodně tepavé, pro jakoukoliv TTL nevhodné... Pokud se zvedne omezení na 1A výše tak napětí přestane být tepavé ale stejně by to chtělo tlumivku a kondenzátory na výstup, jen že tím se prodlouží reakční čas proudového omezení...což je nepřípustné.
Nějaké nápady? za každý jsem vděčný.
S pozdravem Milan Špaček
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Udělej si jeden zdroj na 2 - 3A tak do 25 - 30V s klasickým trafem, ten využiješ na drtivou většinu případů a pak zdroj na větší proudy a napětí. Tam ti pak stačí i upravený PC zdroj a většinou nevadí ani větší zvlnění.
milikiller
tak že to je asi stejný jako když bych udělal třeba zdroj s trafem a LM317 ale prostě tam jen potřebuju to proudové omezení...
Není problém ten zdroj omezit třeba na 30V nebo 25V to je už celkem asi fuk, napětí je na něm "pěkné" a nezvlněné když se to dobře vyfiltruje...
Jde mi o to že pokud to udělam s trafem tak to bude veliké a těžké...
Chápu že ze spínaného zdroje nikdy nedostanu tak čisté napětí jako z klasickýho trafa a lineárních stabíků...
Problém je že ten spínanej zdroj dá při zkratu určitě přez 20A a to musím omezit...
Myslíte si že pokud bych šel s napětím dolů třeba na 30V a proud nastavil na té proudové ochraně třeba max 2A že by se to už uchladilo ? Spíš mi jde o to jaký maximální ztrátový výkon myslíte že ten fet v té ochraně vydrží...Byl by na masivním chladiči a funěl by na něj PC ventilátor.
milikiller
AmarokCZ
Mě se spíš zdá blbost dělat dva zdroje (a každou chvíli se připojovat na jiný), když můžu mít jeden na všechno.
milikiller
Chápu že ATX zdroj používáš jako zdroj 5-30V 10A s tím že máš pak další desku ve které je lineární regulátor a proudové omezení a aby si nemusel protopit tolik výkonu tak prostě reguluješ napětí na tom ATX zdroji tak aby zbylo něco pro ten lineární regulátor a proudové omezení...
Ten lineární zdroj se tedy chová jako klasický zdroj s tím že výstup z toho zdroje máš zataženej zpátky do toho ATX zdroje?
Jak máš řešenou proudovou pojistku že ti spadne napětí i na tom ATX zdroji?
Vím že se tě na to ptá asi každý ale mě to prostě podle těch schematů nedochází...
AmarokCZ
Zajišťují to Q1, D6, R6, R4 a U3. U2 a D5 se starají o to, aby napětí nepřelezlo přes 36V.
Výstupy optočlenu neobvykle mění DEADTIME napětí a tím i výstupní napětí, trim1 slouží k nastavení minimální střídy (u velmi malé střídy to u mě dělalo problémy, takže jsem tím zajistil aby se nemohla dostat pod určitou mez).
Proudová pojistka je řešená tak, že lineární regulace sníží klasicky na výstupu napětí a s malým zpožděním sníží napětí i ATX zdroj.
