brum u notebooku
Napsal: 11 úno 2006, 11:45
od roverider
mam notebook acer travelmate 8003 asi půl roku. Kdyz posloucham pres sluchatka tak kdyz se nabiji nebo je prippojen k adapteru tak je slyset tichý brum v pravém sluchátku a vlevém prakticky ne kdyz jede jen na baterku je vse v pohode Ten brum je sotva slysitelny ale po pul hodine boli pravy ucho. Je zajmavy ze z integrovanych reproduktoru se zadny brum neozyva.
Zaclo to delat asi pred trema dnima nevte so s tim?
PS:V zaruce sice je ale maj takovej pofiderni servis ze se bojim ze by mi za mesic rekli ze je vse v porardu a nauctovali mi aspon litra za dopravu a manipulacni poplatek
Napsal: 11 úno 2006, 12:02
od Mourek
Zkusil bych si pujčit jiný zdroj, musí dávat stejnou polaritu napětí pravděpodobně + na středním vývodu , stejné napětí a přibližně stejný proud. Pokud vím hodí se k tomu zdroje z ASUSu, ale zkontroluj si to. Zkusil bych cizí zdroj na tvém NT a tvůj zdroj na tom druhém NT a uvidíš.S tvým hodnocením servisu souhlasím, já potřeboval přeinstalovat ACER , který jsme pujčili na propagaci a někdo ho shodil . HDD bylo v pořádku, nainstalovat se z originál CD nedal. Anglický originál nainstalovat šel.Tak jsem ho nainstaloval z normálního CD stáhl jsem ovladače a OK. Pak jsem prověřil oriiginál CD ACER a jeden soubor byl nečitelný. Poslal jsem to do servisu a dozvěděl jsem se že mám CD v pořádku, vadný je počítač a mám jim ho poslat. neúčtovali teda nic, ale čert jim věř. Počítač už byl 3 týdny bez problémů v chodu, tak jsem CD zahodil a kašlal na to. Zkus zdroje a pak napiš, poradíme se jak na to.
Napsal: 11 úno 2006, 12:37
od mi-ro
Jde o zvlnění napětí napáječe zdroje, protože se ale jedná o pulzní napáječ, může mít špatnou filtraci-elyty. A že brum neslyšíš z intergrovaných reproduktorů je proto že nedokážou nízké kmitočty (50Hz) přenášet zatímco sluchátka ano.
Napsal: 11 úno 2006, 18:07
od Mourek
to si myslím taky ale pro jistotu bych to vyzkoušel a pak musí nějak doufat že ten zdroj klekne. Protož e pokud ten zdroj bude živej tak z těch ACERů nevyrazí nic. Radši bych to ověřil aby to nedělalo spojení s nějakou jinou periferii apod. Vnitřní repráky a někdy i přídavné mají kmitočtový rozsah telefonu, takže tam to neuslyší.
Napsal: 16 úno 2006, 22:42
od roveride r
tákže sem u kámoše vyskoušel zdroj od asuse-jsou kompatibilní a brum stále přetrvává takže zdrojem to asi nebude a nejakou periferií takyne protoze k notasi nebylo nic pripojenyho a v okoli nebyl zapnut zadnej pristroj produkujici ruseni
Napsal: 17 úno 2006, 20:23
od Mourek
a zkoušel jsi taky svuj zdroj na asuse, a zkoušel jsi připojit sluchátka na asus, co když to vrčí vše??
Napsal: 19 úno 2006, 13:51
od roverider
no vrci uplne vsechny kombinace a vzdy jenom pravy sluchatko, jinaky ty sluchatka sou koss spark plug
v jinejch pristrojich sluchatka nevrci jeste bych doplnil ze sluchatka zapojeny do notebooku vrci i kdyz je notebook vypnutej a nabiji se
Napsal: 24 úno 2006, 11:22
od breta1
Vypadá to na vyrovnávací proudy přes ochranný vodič. Doporučuji následující- pokud je adaptér napájen třívodičovou napájecí šnůrou, zkusil bych na zkoušku odizolovat ochranný vodič /kolík/ - stačí přes dutinku zástrčky dát kousek igelitu a zasunout do zásuvky. Moc bych se divil, kdyby to nepomohlo. Jinak je vždy vhodné, aby adaptér i repráky byly napájeny z téže zásuvky.
