Acer aspire 3102-nefunguje klávesnice, myš
Napsal: 06 říj 2010, 18:24
od k4rbi
Zdravím, mám notebook
acer aspire 3102. Sekl se mi při hře (hru jsem měl nainstalovanou na externím hardisku, takže sem to hrál přes usb zapojenený externí hardisk..)
tak sem ho vypl a znova spustil, po spuštění mi naběhl až na úvodní stránku, kde musím napsat přihlašovací jméno a heslo k mému profilu, ale mám problém, přestala mi reagovat klávesnice, touchpad a ani myš přes usb nereaguje(když ji zapojim tak svítí a jak s ní pohnu tak se rosvítí víc, ale na obrazovce se nehejbe). Pokud NB zacvaknu tak de do režimu spánku a jakmile zmáčknu jakoukoliv klávesu tak se probudí. Nevíte někdo co by s tim mohlo
bejt? Potřebuju z něj ještě dostat nějaký data
který nemám zálohovaný :-(
Napsal: 06 říj 2010, 21:48
od czatlantis
v biosu klávesnice funguje?
o data se nestarej - to kdyžtak vytáhneš disk a zkopíruješ to v jiným PC
Napsal: 07 říj 2010, 22:27
od k4rbi
do biosu se taky právě nedostanu, když nejde klávesnice.
a ještě mám problém s cdromkou, že občas de, občas ne....
a o ty data, koupil sem si takovej kabel do kterýho napojim ten starý hardisk a mohu ho zapojit do počítače přes USB. Ale mám problém, že se k těm datům nedostanu, měl sem je uložený na admin profilu a když chci otevřít dokumenty nebo plochu z admin profilu tak mi to píše "přístp byl odepřen" admin účet byl zaheslován, heslo znám, ale nevím jestli je potřeba ho někam zadat.
Napsal: 07 říj 2010, 23:05
od MaTTo
Heslo nieje vobec podstatne - krasa windowsov .. treba spravit proces prebratia prav k priecinkom a suborom " take ownership" ...
Navod :
Ak chcete prevziať vlastníctvo priečinka, postupujte nasledovne:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
2. Kliknite na kartu Zabezpečenie. Ak sa zobrazí hlásenie týkajúce sa zabezpečenia, kliknite na tlačidlo OK.
3. Kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
4. V zozname Názov kliknite na svoje meno používateľa. Ak ste prihlásení ako správca, kliknite na položku Administrator. Môžete tiež kliknúť na skupinu Administrators. Ak chcete prevziať vlastníctvo obsahu daného priečinka, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podradených kontajnerov a objektov.
5. Kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno:
Nemáte povolenie na čítanie obsahu adresára názov priečinka. Chcete zmeniť svoje povolenia na prístup k tomuto adresáru na Úplný prístup?
Kliknutím na tlačidlo Áno nahradíte všetky povolenia.
Poznámka:názov priečinka je názov priečinka, ktorého vlastníctvo chcete prevziať.
6. Kliknite na tlačidlo OK a potom k priečinku a jeho obsahu znova priraďte požadované povolenia a nastavenia zabezpečenia.
Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru, postupujte nasledovne:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
4. V poli Názov kliknite na položku Administrator, alebo kliknite na skupinu Administrators, a potom kliknite na tlačidlo OK.
Správca alebo skupina správcov je teraz vlastníkom daného súboru.
Toto je taka jedna diera .. skôr Hviezdna brana v kombinacii s ciernou dierou vo Windowsoch lebo naco si hesluje clovek subory a moje dokumeny atd., ked jednoduchym poklikanim prebere kdokolvek prava k suborom a priecinkom , taktiez je to s mazanim hesiel z WIN staci k tomu jedno linuxove boot cd a 3 minuty casu a je vyriesene , ten system je tak zabezpeceny ze pome volaco .
