Monitor MicroScan SM-5514G (přesunuto)
Napsal: 11 úno 2006, 16:37
od Tomikt
Zdravím, dostal se me do rukou takovej starej střep pc monitor MicroScan SM-5514G, nevite nekdo pomoct co s tím ? Kdyz ho zapnu tak len cvakne nejake relatko a neco jakoby zabzucelo, ale nic se nedeje, nesviti ani ledka, obrazovka nezhavi, vn neni, proste nic, nemam schemu tak se me v tom tezko orientuje ..., odkud muze bejt napajena ta ledka ? diky za jakoukoliv radu . Tom.
V dalším příspěvku byl tento dotaz na manuál:
Zdravim vše, nenašla by se někde schéma k tomuto pc monitoru : Microscan SM-5514G , je to uz sice starožitný kousek (1993) ale nedá mi to a chtěl bych to rozchodit Díky moc . Tomáš - košice, SR
Každý příspěvek stačí jen do jedné rubriky. Hill
Napsal: 11 úno 2006, 18:15
od brtnik
schémata monitorů ADI jsou tady na serveru.
U tak starého monitoru budou v háji všechny kondenzátory, pak díky tomu odešlo něco ve zdroji (přehořelé ochranné odpory, možná zkrat výkonového prvku atd). To zahučení a cvaknutí je demagnetizace, její obvody se zbytkem montoru prakticky nesouvisí takže lze usoudit jen to, že síťové napětí se dostane alespoň za vypínač. Dál musíš měřit! Je napětí (320V) na kondenzátoru zdroje?, snaží se zdroj rozběhnout? Je v pořádku spínací prvek, nejsou studeňáky na výkonových prvcích, trafu a rozměrnějších součástkách atd. Z tvého dotazu je jasné, že moc zkušeností s monitory nemáš, takže na tomto je můžeš získat bez rizika, že uděláš velkou škodu. Jen pamatuj na bezpečnost! (více jak 300V v primáru zdroje, 160V v sekundáru, další stovky V v terciárním zdroji a obvodech obrazovky a 24kV vysokého napětí). Taky pozor, než budeš měřit polovodiče, vybij primární kondenzátor (odporem cca 1kohm). Hodně štěstí...
Napsal: 11 úno 2006, 18:53
od Tomikt
diky za rady :-) ja jsem kdysi delal do televizoru ale vsechno starsi tak s novejsimi vecmi nemam moc zkusenosti ..., prave jsem vykuchnul ven tranzistor od VN, oznaceni ma C4747 a je v skratu kompletne, tak predpokladam ze bude zatim nakej elektrolyt v hajzlu, doufam ze pujde necim ten tranzistor nahradit . Presne tak, chci ziskat zkušenosti, je me jasmy ze ten monitor nema cenu ani 100 korunu ale jde me o to se nad tim trosku potrapit a poucit, a kdyz se nepovede tak pujde tam odkud jsem ho vzal - ke kontejneru :-) tak zatim diky moc. Tom.
Napsal: 14 úno 2006, 16:52
od Tomikt
zdravim vše, tak uz jsem se trosku s tim pohnul dal, po vymene tranzistoru c4747 a oprave dvou studenaku se monitor rozbehne, ale tak po cca 20 vterinach se zacne rozsirovat obraz a pak neco klepne a obrazovka zhasne. Ma to nejakou ochranu vn nebo tak neco? Predpokladam ze by za tim mohl byt nejakej elektrolyt, ale kde zacit hledat? resp. jakym zpusobem? nemam s monitory zkusenosti tak diky za kazdou radu :-) Tom, Košice, SR
Napsal: 15 úno 2006, 11:22
od urbanek
Pravděpodobně začne růst napájecí napětí KS řádku. Problém je v tom, že v monitorech se napájení řádku upravuje podle nastaveného rozlišení. Nevím jak je to řešeno tady v tom monitoru, ale většinou bývá za sekundárním zdrojem ještě nějaký spínací FET a tlumivka nebo tak něco. Tam bych hledal chybu - tedy pokud je samozřejmě napětí sekundárního zdroje stabilní.
Napsal: 15 úno 2006, 11:44
od brtnik
napětí 120V je tam stabilizováno FETem, pokud byly původní příčinou poruchy elektrolyty ve zdroji, je tento FET většinou ve zkratu, napětí pak není stabilizované a odchází KŘS. Hledej FET (nějaký IRF) ve větvi 120V.
