PWM driver s posouvanim faze vystupu
Napsal: 07 říj 2010, 08:16
od alvr
Zdravim. Zna nekdo nejaky PWM driver se 4 vystupy pro rizeni H-mustku, kde se jednotlive vystupy vuci sobe posouvaji fazove pro zmenu stridy spinani? Existuje neco takoveho univerzalniho nebo se to spis programuje do mikrokontroleru s resenim na miru?
Andrea by to mohla vedet...
Napsal: 07 říj 2010, 08:57
od Andrea
Myslíš něco jako UCC3895?
Napsal: 07 říj 2010, 09:27
od alvr
noo..to vypada dobre. Musim to prostudovat a pohrat si s tim. Diky za tip.
Prosim Te, mam jeste dotaz ohledne kvazirezonance. Je tohle kvazirezonancni rizeni, kdyz po startu sepnou spolecne oba tranzistory v kladne vetvi, pak rozepne treba kladny levy, po deadtimu sepne levy minusovy (jedna diagonala sepnuta), podle pozadovaneho vykonu rozepne kladny pravy, deadtime, sepnuti praveho zaporneho, na zacatku nove periody rozepnuti leveho zaporneho, deadtime, a sepnuti leveho kladneho (druha diagonala sepnuta), podle pozadovaneho vykonu rozepne zaporny pravy, deadtime, sepnuti praveho kladneho a na konci periody opet rozepnuti leveho kladneho.......to same v dalsich dvou periodach....?
Reguluje se u kvazirezonance deadtime automaticky podle vykonu, nebo muze byt nastaven na pevno jen podle tvaru prekmitu po rozepnuti tranzistoru?
Napsal: 07 říj 2010, 10:22
od Andrea
To co jsi popsal je phase-shift řízení, jestli bude nebo nebude kvazirezonovat záleží na zátěži a na deadtime. Deadtime se může řídit podle výkonu, ale pod určitý výkon už nemá cenu deadtime zvětšovat, protože v indukčnosti zátěže už není dostatek energie na celý ten kvazirezonanční překmit. Existují různé metody, jak docílit kvazirezonance i při nulové zátěži, já používám pomocný LCC obvod na obou stranách můstku. Měnit deadtime za běhu jsem také zkoušela, ale při 50kHz to nemělo moc velký přínos, takže jsem nakonec skončila u pevného.
Napsal: 07 říj 2010, 12:56
od alvr
A na jakem principu vlastne funguje ten pomocny LCC obvod pri kvazirezonancnim rizeni? Koukal jsem na neco na netu, ale moc mi to nedavalo smysl. A k cemu tam ten pomocny obvod ve tvem pripade mas, kdyz pises, ze ten deadtime mas stejne pevny?
Napsal: 07 říj 2010, 14:11
od Andrea
Ten LCC obvod zajišťuje, že se tam čerpá sem a tam jalová energie a ta se využívá na tu kvazirezonanci při malé zátěži. Prostě proud tou cívkou v LCC obvodu teče pořád, bez ohledu na fázový posun v můstku a tedy bez ohledu na velikost zátěže. A energie z té cívky se používá na přebíjení kapacit zavřených FETů.
