Osciloskop BM 464.
Napsal: 11 úno 2006, 20:44
od arda
Zaslal: so únor 11, 2006 8:46 pm Předmět: Oscil BM 464
Tak jsem se stal šťastným majitelem tohoto přístroje- pokud ho někdo též vlastníte, ozvěte se mi prosím do pošty.Díky
Sháním manuál(popřípadě servisní dokumentaci) k osciloskopu BM 464. Popřípadě, pokud někdo tenhle oscil. vlastníte a podělili by jste se o zkušenosti, byl bych mu vděčný.
464
Napsal: 11 úno 2006, 21:16
od jasin
Mám tento stroj na stole a v šuplíku manuál co bys rád věděl?
Manuál sem nejde dát, je moc obsáhlý
Napsal: 12 úno 2006, 01:21
od SMITH
2 jasin : tak to mas velky stol
Zaslal: ne únor 12, 2006 1:16 am
Asi mas velky pracovny stol
jeden mame v praci pod stolom
Napsal: 12 úno 2006, 09:19
od Hill
napsal:
pole
Super uživatel
Zaslal: ne únor 12, 2006 4:02 am Předmět:
Mne sa dostali prednedavnom domov doknca 2 taketo masiny.
Lenze na jednom nejde synchronizacia a na druhom vobec nesvieti bod.
Viete kde by mohla byt chyba. Rozbral som to a je to zlozitejsie nez Farebny televizor.
Sloučil jsem dva příspěvky do jednoho. Nezakládej, prosím, stejný dotaz do dvou různých rubrik
Napsal: 12 úno 2006, 12:03
od arda
Manuál jedině okopírovat a poslat poštou-ale mám kámoše a říkal, že by mi to udělal-kdyby ne, pak bych poprosil zde někoho, kdo ho má.
Jinak mám problém- když časovou základnu na"pomalo"-tak místo bodu mi tam jede šikmá asi 5mm dlouhá šikmá čára,uprostřed se zastaví a opačně šikmá jede dál.A když dám 1x tak mi nejde čára přez celou obrazovku ale asi 5cm.
Napsal: 12 úno 2006, 17:43
od arda
Ještě takový dotaz- do kolika Mhz tenhle typ je?-Já myslel, že do 50Mhz, ale kámoš co ho má taky mi tvrdí, že v manuálu je do60Mhz.
Napsal: 12 úno 2006, 22:25
od SMITH
Podla manualu je to 2x60Mhz.
Aj by som mal jeden dotaz :Na tom oscile, co mame pod stolom je tento problem. V strede obrazovky je sinusovka roztiahnuta viac ako na krajoch. Zacalo to robit od vtedy co nejeky expert prepol sietovy prepinac na 110V. Vyhodilo poistku, a zacalo robit tento problem.Skontroloval som vsetky napajacie napatia - OK
Vedel by niekdo poradit ?
Napsal: 12 úno 2006, 22:43
od arda
Alespoň tam máš sinusovku-já pouze jakýsi ke středu zdeformovaný hrbatý a doskákaný paskvil.
Napsal: 13 úno 2006, 13:06
od mihal
TO SMITH: Vyzera to u teba na nelinearitu casovky - skus budit x externe aby si ziskal istotu ze je to casovkou, potom dohladaj chybu v generatore - typujem nejaka teplotna kompenzacia.
Napsal: 13 úno 2006, 13:42
od arda
SMITH píše:Podla manualu je to 2x60Mhz.
A když dáš čas dejme tomu0,5sec-jede paprsek stejně rychle po celé obrazovce a nebo se ve středu zrychlí?
škopek
Napsal: 14 úno 2006, 20:14
od jasin
Měl jsem tam taky divné jevy, roztaženou stopu uprostřed a pod.
V napájecím dílu byly
některé elyty bez kapacity. Po výměně se uklidnila stopa a škopek pracuje bez chyb.
Pokud jde o dotaz na velikost mého stolu, je z první republiky. Mám na něm 3, slovy tři různé osciloskopy, kromě cca desíti dalších měřáků
Napsal: 18 úno 2006, 12:27
od arda
Takže tady je můj problém i obrazem:
http://jaja.kn.vutbr.cz/~sagat/ -je to ve formátu pro mobily nokia.(omluvte kvalitu-na blízko se to z mobilu nedalo zaostřit-i tak je ale zřejmé o co jde)
