Výpadky signálu po 22.hod.
Napsal: 07 říj 2010, 22:17
od FRANSIMOR
Zdravím.Mám jeden takovej pro mne nerozumnej jev.A třeba tu bude někdo kdo mne to dokáže vysvětlit nebo poradit co stím.Budu se snažit to popsat co nejlépe.K příjmu tv programu mám satelit.Příjmač mám HOMECAST EM 200 cRPravda trochu starší model ale doposavad bez problému.A posledních 14 dní mám problém s příjmem Tv barandov(11797Mhz) a Nova,Nova+,Cinema atd.(12070Mhz).Problém je v tom,že signál se mne ztrácí vždy až po 10 večer.Klasicky se to začne kousat-zamrzne obraz-pak to začne kostičkovat až se to pak ztratí uplně-napíše to žádný signál.Po vypnutí příjmače a opětovném zapnutí to napíše Uživatel nemá oprávnění sledovat tuto službu.Přepnu o program vedle pak přepnu zpět a jde to normálně.Takto to je zhruba každých 10-20minut.Přes den to jde bez problémů.Proto píši at mne nekdo poradí co stím.Vady koaxialu ,konvektoru,konektorů apod. bych asi spíše vyloučil pač by to blblo i přes den a na všech frekvencích.Tady je to vyloženě jen na těchto dvouch frekvencích a po 10 večer.Ostatní jdou bez problému.Mě napadla nějaká vysílačka,ale nevím zda to není blbost.Za radu a náměty předem děkuji.František
Napsal: 08 říj 2010, 10:59
Nějaký vf ohřev nebo podobná trapárna, používaná vždycky po přepnutí HDO na levnější tarif. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byl nějaký sterilizační přístroj v blízko se nalézajícím zravotnickém zařízení nebo i soukromé ordinaci, škvařící bacily na nástrojích potřebných na druhý den - podívej se, jestli poblíž Tebe nemá ordinaci nějaký "ďubaď" nebo jiný soukromý specialista. Docela podobně se můžou chovat i elektronické předřadníky pro UV dezinfekční výbojky, používané pro povrchovou dezinfekci prostorů a ordinací.
Napsal: 08 říj 2010, 12:04
od FRANSIMOR
No nemocnice tu sice v okolí je,ale to se bavíme o 6 km což je dost velká vzdálenost.A ve městě je soukromá ordinace,ale to je též cca 2km.Bydlím na vesnici a vím,že tu jeden kdysy provozoval vysílačku a proto mne napadla i tahle verze v dotazu.Jestli nezačal zas visílat.Ale nevím zda by to mohlo ovlivnit tyto frekvence na satelitu-to je asi blbost že.Pročítal jsem forum a v jednom příspěvku bylo něco podobného,ale tam měl problém na všech frekvencích.a bylo to tak že mel 15 let starej koaxial což není můj případ-já ho mám cca rok a určený na venkovní prostředí.pozn.-znám případy že daly koax na vnitřní rozvod-je totiž levnější a pak jim přes jednu zimu vnejší plášt popraskal.HDO spínání tu v baráku nemáme.Včera mne to dálo také.Tak nevím...
Napsal: 08 říj 2010, 12:32
od Standa99
A co treba WiFi? Nekteri poskytovatele v nocnich hodinach vypinaji limity a to by mohl nekdo plne vyuzivat.
Napsal: 08 říj 2010, 13:13
od ZdenekHQ
Co dělá v tu chvíli indikátor síly a kvality signálu ? Padá to společně nebo síla drží a klesá jen kvalita ?
Napsal: 08 říj 2010, 13:31
od FRANSIMOR
Sila signálu je stále na 89%,ale kvalita signálu klesne na nakejch 19%-22%.Ta wifina by mohla pricházet v uvahu protože to tady maj mezi sebou asi 6 lidi propojeny.Sem na vesnici-tady se ví kdo co má.i to co nechci....
Napsal: 08 říj 2010, 13:55
od ZdenekHQ
Ono v dobách sluneční rovnodennosti se sluníčko umí projevit i na satelitním příjmu, ale 22.00 už je trošku pozdě... Často bývá problém i na uplinku.
Napsal: 08 říj 2010, 14:04
od FRANSIMOR
Tak co stím...Nejake vlivy to má ale jaké?Kdyby to bylo od samého počátku tak řeknu Mám špatně nasměrováno.Ale doposavad šlo bez problému.At chumelilo ,at lilo, vítr nevadil ,dokonce i přes vychřici před měsícema půl to šlo a ted najednou tohle.Já to prostě nechápu.Něco to ruší ,ale co...Ta wifina ?Já nevím.
Napsal: 08 říj 2010, 16:00
To HDO jsem nemyslel u Tebe - ale právě spínající NĚJAKÉ zařízení NĚKDE JINDE.
Napsal: 08 říj 2010, 20:37
od Banda
Nedávají po 22hod televize upozornění, že program není vhodný pro děti a mladistvé? Není to třeba (dětským zámkem) rodičovským nastavením nebo jak se tomu říká?
Napsal: 09 říj 2010, 09:56
od FRANSIMOR
To HDO sem špatně podal.Bydlim v baráku kde je šest bytovejch jednotek a proto sem napsal že "v baráku nemáme".Ten detskej zámek i kdyby byl tak se to nechová takto.Tím se zamykají určité stanice od předem dané doby do dané hodiny a to je pak nedostupny celkove ne tak že by byly výpadky.Zpřístupní se to kodem který se také nastaví.Aspon takle to chápu.Včera jsem mluvil se sousedy-dlouho sem je nevidel-a řekly mne že něco podobného měly také,ale to zas na uplně jiné frekvenci-jak je ČT1 atd.Tak ted sem z toho uplně paf.Prý to cca po měsíci dalo pokoj.Tak ja nevím.Je to záhada.Vysílačka,wifina...doví jaký zádrhel tu je.Zcela určitě to má nějaké vysvětlení nějaký důvod.Jenže jakej to je to.
Napsal: 09 říj 2010, 10:02
od FRANSIMOR
Ještě mne napadlo-mám talíř na zdi společne se sousedem-jsou od sebe cca 2-2.5 metru.Mohlo by to tím způsobovat problémy?Je tedy fakt kdyby jo, tak proč až ted a ne hned od počátku instalace.To užjen bádám.Asi blbost.
Napsal: 17 úno 2011, 14:01
od camelopardal
tak ako? problem sa vyriešil? mna napada, či to nemohla sposobovat rostaznost materialu zavisla od teploty.Raz mal moj sused taký problem, mal parabolu namontovanu na tyči, ktora bola do obluku.Ked prisiel večer, ochladla a zmenila trosku obluk, takze parabola bolatrochu mimo os.
Napsal: 17 úno 2011, 21:52
od mirku
to pardal ... vypadá to sice logicky ale proti jsou:
- do 22 hodiny by ta tyč už vystydla několikrát
- ztratil by se příjem všech, nebo většiny programů
- poklesla by i úroveň signálu, nejenom kvalita
... Franto - jestli máš DigiTv, máš povolenu dynamickou aktualizaci kanálu?
Napsal: 18 úno 2011, 07:19
od p32
Když už jste to tady obnovili, tak by stälo za to vědět jestli je to to zprasené digi nebo skylink. :wink:
