Problém se SATA HDD od Western Digital
Napsal: 08 říj 2010, 10:55
od pepe363
Zdravím,
mám problém s pevným diskem od WD. Je to SATA 250GB. Data v něm sice vidím, ale jakmile otevřu nějakou složku, nebo chci zkopírovat nějaký soubor, během 5ti vteřin cvakne hlavička (zajede do off pozice) a vypnou se plotny. Jakmile se plotny dotočí, opět se zapnou, hlavička naskočí, zavrtí se, opět cvakne zpět a vše se stále opakuje. Data samozřejmě nelze zkopírovat.
Nemá někdo zkušenost s tímto problémem ? Napadlo mě přehrát FW... jestli to tedy nějak lze
Přikládám foto celého disku i detail štítku
dík
Napsal: 08 říj 2010, 11:41
od PvvS
Zavcasu do servisu. Ted jeste zachrana dat nebude tak draha.
Napsal: 08 říj 2010, 11:52
od Jancis1
Skúsil by som ešte príkaz chkdsk
http://www.tipypropc.cz/konzola-pro-zot ... ujte-disk/ . Pár krát mi to pomohlo, ale správalo sa to ináč, z disku vtedy nešlo prečítať nejaký súbor a disk sa akoby stále reštartoval.
Napsal: 08 říj 2010, 12:44
od MaTTo
Chkdsk je vhodny na uplne ukoncenie zivota disku a data v prdeliii .
Rozhodne ked su cenne data tak najprv do profi firmy na odzalohovanie .
Napsal: 09 říj 2010, 01:29
od Mourek
Na disk v tomto stavu nic horšího než chkdsk není.Chkdsk někdy pomůže na disk, který je fyzicky OK, má nějak špatně uložené soubory Nebo jeden vadný sektor, i když na to raději používám regenerátor. Pokud máš data která musíš zachránit tak jedině specializovaná firma . mám dobré zkušenosti z firmou TDP ontrack v Praze na Pankráci, ale je to špatné cenově. Těsně pod 20000 Kč. Pokud je poškozená servoplocha nepomůže už nic.
Napsal: 09 říj 2010, 11:04
od ok1hga
v příspěvku jsem se nedozvěděl kam je disk připojen, jestli je systémový, nebo externí via USB, nebo jak ?
Něco podobného mi taky jeden dělal a bylo to velkým odběrem ze zdroje, prostě měl málo šťávy !
Tento disk taky potřebuje poměrně dost !
Napsal: 10 říj 2010, 20:14
od pepe363
Tak Chdisk raději zkoušet nebudu, i já mám s ním velmi špatné zkušenosti. Disk je zapojen jako interní, ale systém na něm není, jen data. Ten odběr by neměl být problém, ale určitě pro jistotu zapojím čistě tento disk na vlastní zdroj. Snad to pomůže. Děkuji všem za rady!!
