LCD Compaq 2025 - bez ovládcí lišty tlačítek
Napsal: 09 říj 2010, 02:16
od CharlesBass
Ahoj.
Nedávno mi donesl táta ze sběrňáku tenhle postarší LCD monitor. Byl bez stojánku napůl rozebranej a chybí mu DPS s ovládacími tlačítky a stavovými diodami. Jaké bylo překvapení, že až na pár drobných oděrek na panelu (ty rozleštím až bude panel fungovat) je jinak v pořádku a po zapojení na vstup DVI okamžitě naskočil a vesele fungoval. Má to vstup na AV, VGA a DVI a podle počtu tlačítek (9 celkem) i pokročilé funkce jako např PIP. Dokonce, jsem objevil i vstup na myš, ovšem zkoušel ve chvíli kdy monitor nesvítil (myš ovšem svítila)a tak nevím co to má za smysl :).
Každopádně. Monitor funguje nahodile, respektive po nějakeém čase, když jsem ho dal do kupy, udělal aspoň držák na zeď tak nefungoval. Po připojení do el. zdroj zdrojuje, dává volty do řídící jednotky (5V 3,3 atp) i do invertoru, počítač jej identifikuje, nahraje si ovladače, ale monitor nesvítí, nezapne se.
Podle mě je ve stavu standby, z důvodu absence ovládací desky. Ale může to být i lecčíms jiným, proč by jej někdo vyhodil napůl rozebranej a bez inkriminovaného plošáku... pak jej odložím a když mi překáží zkusím jej a on funguje.... a pak zase ne ...
Vyplatí se u týhle 7 let starý šunky něco dělat, zkontrolovat ty různý kondíky, zenerky, oscilátory, ochrany a případně ubastlit nějaký náhradní obvod na ovládání, alespoň funkce on/off?
Za odpovědi předem díky!
Napsal: 09 říj 2010, 11:45
od CharlesBass
Špatně jsem možná formuloval dotaz :)
Myslíte, že nahodilá nefunkčnost je způsobena absencí dps s tlačítky, či spíše jiná vada?
Napsal: 09 říj 2010, 11:53
od kokun
A našel jsi od něj dokumentačku? - mně se nedaří :roll:
Tady něco kolem tohoto modelu je - já bohužel EN neovládám :cry:
Napsal: 09 říj 2010, 14:16
od CharlesBass
Mě se taky nedařilo :) Ani podle modelu řídicí desky, ani podle čipu na ní (PW171P-20U)
Zkoušel jsem i prapodivný pokusy s velkým odporem, kterým sem různě šlusoval konektor k tomu ovládavímu panýlku a nešlo nic. Myslel jsem že by to šlo aspoň zapnout podobně jako se zkratem na pinech zapíná PC zdroj, či "nahrazuje" case u základní desky PC.
Pravděpodobně bude ovládací panel sotisfikovanější s množstvím aktivních součástek atp a řízení probíhá číslicově :)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Napsal: 09 říj 2010, 14:34
od CharlesBass
Tady ještě dva náhledy
Napsal: 09 říj 2010, 22:32
Ak na tom ovladacom paneli su iba tlacidla a LED, tak tam nebudu ziadne aktivne prvky. Najdi si na tom konektore GND a "spinaj" odporom ostatne piny proti nej. Zmeraj pri tom napatie na pine, ci odpor staci na jeho dostatocne znizenie.
Napsal: 29 říj 2010, 16:48
od CharlesBass
Tak jsem objevil asi příčinu, jeden z konektorů co jsou na panelu tak byl utržen z dps a držel jen na packách pinů. Pravděpodobně některé piny vodily sporadicky a proto byl panel v chybě a nezaplo to monitor. každopádně když jsem tuto vadu zkoumal konektor jsem utrhnul bez námahy celý. Je utržen "dobře" nožičky jsou v pořádku, dps také.Pokud jej někdo připájet zpět zvládne, je LCD k dispozici výměnou za 6-8ks konektor Neutrik NL2FC.
Každopádně v monitoru jsou funkční všechny části, zdroj, invertor, trubice, panel, ŘJ. Přidám k tomu i vlastnoručně z pičaplechu udělanej závěsnej držák na zeď.
Na druhém obrázku je ten konektor vidět zcela vpravo dole pod tím chladičem. Ji i vidět že je trošku nahnutej ... teď už tam zbyl natištěnej obdélníček .... :)
Napsal: 14 lis 2010, 19:49
od Jindra
Zdravím
měl by zájem o desku elektroniky tu na levo pokud je volná
blíží informace na SZ
Jindra
